Shelly Hue Script ohne Hue Bridge
Hinweis für Entwickler
    ich hatte bis zuletzt folgendes Script im Shelly 1 Mini laufen gehabt um meine Hue Lampe unabhängig vom Lichtschalter steuern zu können:
    hue_button_control_light.js von dieser Seite hier: https://github.com/shelly-tools/shelly-script-examples.
    Jetzt habe ich die Hue Bridge durch einen Zigbee-Stick ausgetauscht und lasse die Sachen über Homeassistant mit Zigbee2MQTT laufen.
    In dem Scipt muss man ja die IP der Bridge, den Username und die LampenID angeben.
    Gibt es eine Möglichkeit dies auch ohne die Hue Bridge zu machen?
    Viele Grüße,
    Sven
  • Gibt es eine Möglichkeit dies auch ohne die Hue Bridge zu machen?
    in dem Script wird ein HTTP-Aufruf an die Bridge geschickt, was soll das Script denn deiner Meinung nach ohne die Bridge tun?
    Automatisierung über HomeAssistant nutzen, denn den hast du ja jetzt und da sind vermutlich sowohl Shelly als auch die HuE-Lampe drin..
