Shelly Plus 1 PM schaltet selbst ab
  • Hallo liebe Shelly-Jünger!
    Ich bin Neuling beim Einsatz der Shellys, daher verzeiht bitte meine vielleicht laienhafte Frage.
    Ich habe einen SHELLY PLUS 1 PM zur Schaltung eines 3kW-Heizstabs in Verwendung. Dieser schaltet den Heizstab ein, wenn ich ausreichend Überschuss mit meiner PV-Anlage generiere. Der Heizstab erwärmt dann meinen 200 Liter großen Warmwasserspeicher.
    Ca. 10-12 Minuten nachdem der Shelly den Heizstab einschaltet und die 3kW über den SHELLY an den Heizstab geflossen sind, deaktiviert sich der SHELLY von allein, ohne dass ein Schaltbefehl gekommen ist. Ich nehme an, dass der SHELLY bei der nicht unerheblichen Leistung von 3000W sich zunehmend intern erwärmt und sich letztlich als Hitzeschutz selbst abschaltet. Der Shelly PLUS 1 PM wird aber mit einer maximalen Stromstärke von 16A (und einer maximalen Leistung von bis zu 4480W) beworben. In der SHELLY-APP sind diese Werte so auch als Maximalwerte eingestellt.
    Was kann ich tun, um einen dauerhaften und dennoch sicheren Betrieb meines Heizstabs über den SHELLY PLUS 1 PM zu gewährleisten?
    Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung.
    VG
    Christian
  • C B 13 7. März 2024 um 11:21
    Hat das Label von Shelly 1PM auf SHELLY PLUS 1PM geändert.
  • Wilkommen im Forum 🤗
    mit einem zusätzlichen Relais sollte das ohne Probleme funktionieren
    Was sagt denn das Log in der App dazu?
    Und was ist im Shelly eingestellt?
  • Hallo Apreick, was meinst Du mit einem zusätzlichen Relais? Die 3000W auf 2 x SHELLY PLUS 1 PM verteilen, damit sich die Leistung je SHELLY reduziert?
    In der SHELLY-APP sind exakt dieselben Maximalwerte für Leistung, Spannung und Stromstärke (4480W; 280V; 16A) eingestellt, wie es Dein Screenshot zeigt.
  • Die 3000W auf 2 x SHELLY PLUS 1 PM
    nein, z.B. einen AC Schütz am Ausgang des Shellys
    aber vorher noch mal die Frage, was steht im Log?
    bzw was für eine Uptime steht in der Antwort
    http://192.168.xxx.xxx/rpc/Shelly.GetStatus
  • Das kann ich Dir leider nicht sagen, da ich die Schaltung mit dem SHELLY PLUS 1 PM zurückgebaut habe (Ich hatte Sorge...) und den Log nicht mehr auslesen kann. Ich hatte über den AP des SHELLYS eine Selbstdiagnose laufen lassen, der mir als Grund der Abschaltung eine Temperatur des SHELLY's von über 90°C ausgegeben hat!!!
