Shelly Plug geht offline nach Zugangspunkt Aktivierung
  • Hallo zusammen! Ich bin der Neue und habe gleich mal eine Frage :
    Vielleicht kann jemand helfen: Ich habe 2 Shelly Plus PlugS und zwei normale Shelly Plugs. Bei den normalen Plugs habe ich das Problem, das die nur funktioneren, wenn die als offenes WLAN eingebunden sind. Sobald ich hier in den Einstellungen unter den Internet-Optionen den Zugangspunkt aktiviere und ein Passwort vergebe, gehen beide Shellys offline und können nur durch Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wieder eingebunden werden. Bei den Shelly Plus Plug S gibt es dieses Problem nicht. Die gehen auch nicht offline, wenn ich hier ein Passwort vergebe. Die Firmware ist auf allen Shellys aktuell,
    Kennt das jemand und hat einen Tip für mich???
    Danke & Gruß
    Bluecam
  • Ich glaube ich weiß was er versucht 😎 AP Modus und Routeranbindung zur App
    Beides zusammen können die Gen1 nicht
    Der Plus Plug S (Gen2) kann natürlich beides
    Aber der AP bei den Gen1 hätte aber erreichbar sein müssen 😎 WLAN suche und Passwort und dann die :
    http://192.168.33.1
    Dann hätte die WebUi öffnen müssen
  • Danke für die Antwort! Ich hatte mich hier wirklich etwas unverständlich ausgedrückt. Es war genauso wie apreick schrieb...AP modus und Routeranbindung. Ich wußte nicht, das beides zusammen nicht geht, da es beim Plug S ja klappt.
    Aber ich habe es jetzt verstanden ^^
  • beim Plug S ja klappt
    Korrektur: Beim Plus Plug S
    Das ist wichtig, da es beide Geräte gibt :)
    Plus Plug S => Gen2
    Plug S => Gen1
