Blue Motion Sensor schaltet Licht per Alexa-Routine nicht aus
    ich möchte bei Bewegung mit dem Shelly Blue Motion ein Licht bei Bewegung einschalten und bei keiner Bewegung mehr ausschalten.
    Der Blue Motion schaltet auch bei Bewegung ein.
    Die Routine, die bei keiner Bewegung ausschalten soll, funktioniert nicht.
    DIe Lampe lässt sich per Sprachbefehl ausschalten.
    Die Routine funktioniert beim Einschalten über die Alexa App.
    Die Routine funktioniert, wenn ich statt dem Shelly Blu Motion einen Sonoff Bewegungsmelder nehme.
    Kann der Blu Motion beim Nichterkennen von Bewegung nicht schalten?
    65 Shellys, 60 Homematic IP, 25 Sonoff, 8 Fritz!, mit Alexa vernetzt
  • Okay, ich frage nochmal anders:
    Hat es jemand hinbekommen, mit dem Blu motion ein Licht nicht nur einzuschalten, sondern auch wieder auszuschalten?
    Die Lampe ist nicht von Shelly, daher der Umweg über Alexa.
    Ein Zeitprofil ist leider auch keine Lösung, da man sonst unter Umständen im Dunkeln steht.
  • zuerst was du mit "Die Lampe ist nicht von Shelly" meinst verstehe ich nicht, ein anderes BT Gerät???
    Wie macht man es und wie funktioniert es bei mir mit 4 Blue Motion und einen Shelly 1 Plus für das Flurlicht.
    1. Shelly1 Plus anschließen: (Elektrofachkraft) L (Netz) an L(Shelly) und 1(Shelly) ; N(Netz) an an N(Shelly); den Anschluss 0(Shelly) an die Lampe und N an den anderen Lampenanschluss
    den Anschluss SW(Shelly) brauchst du nicht, es sei denn du willst das licht noch über zusätzliche Taster schalten.
    2. Shelly anlernen: Den Shelly über Shelly Control anlernen am besten gleich mit Raumzuordnung; beim Shelly eine Ausschaltzeit Uhrensymbol 4tes von oben programmieren, min. 60Sek so ist wenn ich mich nicht täusche dieses die minimale Einschaltzeit des BT ohne Tricks, aber mit Tricks wollen wir hier nicht anfangen. Shelly fertig
    3. Der BM: Den BM in Shelly Control anlernen am besten gleich mit Raumzuordnung; dann den BM programmieren hier muss eine kleine Szene her. Bitte bei "Wenn" eingeben: Gerätebasiert, Name des Raumes, Name vom BM, Geräteeigenschaft Bewegung und Punkt bei Bewegung erkannt eingeben. Bei "Machen" deinen Shelly auswählen und auf on setzen. Das andere sollte klar sein Szene fertig. Nun zum ersten Test, sobald du in den Erkennungsbereich des BM gehst sollte das Licht angehen und wenn du den Bereich verlassen hast nach 60Sek (Ausbefehl am Shelly) wieder aus. Achtung der BM ist eigentlich ein Präsenzmelder und kein Bewegungsmelder und wenn du dich länger als die eingestellten 60Sek. im Bereich des BM bist wird diese nach 60Sek nachgetriggert und du hast 2*60=120Sek oder wenn du länger im Bereich bist 3,4,5 usw. mal 60Sek Licht an. Funktioniert, dann weiter mit Alexa.
    4. Alexa: Als erstes sagen Alexa suche neue Geräte, Alexa wird deinen Shelly und den BM finden. Mit der Alexa App ggf. einen anderen Namen für deinen Shelly eingeben, andere Name für den BM ist nicht Sinnvoll, den kannst du musst aber nicht in der Alexa App löschen. jetzt testen: Alexa schalte "Name des Shelly ein" dein Licht sollte für 60Sek eingeschaltet sein. Das klappt jetzt mit dem BM, Alexa uns wenn du auch den SW angeschlossen hast mit einem externen Taster.
    Have fun
    • Freischalten
    • Gegen Wiedereinschalten sichern
    • Spannungsfreiheit feststellen
    • Erden und kurzschließen
    • Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
  • Hallo, wahrscheinlich habe ich ein paar Infos zu wenig übermittelt.
    Der Blue Motion hängt am Bluetooth-Gateway eines Shelly 1 PM Mini. Beide Geräte wurden von Alexa richtig erkannt.
    Die zu steuernde Lampe hängt nicht am 1 PM Mini, sondern ist ein Zigbee-Gerät, das an einem Sonoff-Gateway hängt.
    Die Lampe lässt sich mit dem Blue Motion problemlos per Routine einschalten. Nur ausschalten geht nicht.
    Ein- und Ausschalten per Stimme klappt.
    Ersetze ich den Blue Motion in der Routine durch einen Sonoff Melder, einen Shelly Motion 2 oder einen Homematic IP Sensor, wird das Licht ein- und ausgeschaltet.
    Offenbar wird der Zustand "keine Bewegung" nicht mehr an Alexa weiter gereicht.
