Shelly Plus 1PM Hilfe beim Einbinden in Homematic benötigt
  • Hallo, wie bereits im Titel benötige ich mal Eure Hilfe beim einbinden eines Shelly Plus 1 PM.
    Ich habe bereits mehrere Shelly 1 und Shelly Uni der ersten Generation Erfolgreich in Homematic eingebunden . Nun habe ich mir 3 Stück Shelly Plus 1PM gekauft um eben den Energieverbrauch mit zu erfassen. Leider bekomme ich es aber absolut nicht hin diese in Homematic einzubinden. Bin nach dieser Anleitung (Shelly Plus 1PM goes Homematic - mit der Originalfirmware) vorgegangen und stoße dabei aber auf größere Probleme. Schon bei den beiden Einträgen (wget -q -O - 'http://192.168.1.184/rpc/Switch.Set?id~3d0~26on~3dfalse') und wget -q -O - 'http://192.168.1.182/rpc/Switch.Set?id~3d0~26on~3dtrue') kommt es zur Fehlermeldung im Browser wenn ich nur das eingebe > http://192.168.0.191/rpc/Switch.Set?id~3d0~26on~3dfalse (mein Shelly hat die 192.168.0.191) erscheint sofort eine Fehlermeldung im Browser
    code-103message"Missing required argument 'id'!"
    Desweiteren wenn ich dann die Rückmeldung des Schaltzustandes: bearbeiten möchte, sieht bei mir das WebIF ganz anders aus als in der Anleitung auf den Fotos. Kann es sein das diese Anleitung für eine ältere FW Version gemacht wurde und eventuell mal etwas angepasst werden sollte? Mein Shelly hat die FW 1.0.3
    Oder gibt es etwa verschiedene Ausführungen des Shelly Plus 1PM? Wie gesagt die Shelly 1 und auch Uni haben sich Problemlos einbinden lassen in Homematic, hier stoße ich aber auf meine Grenzen. Hoffe das mir jemand , eventuell 66er helfen kann und sage schon mal ein großes D A N K E.
    PS: Also die beiden Befehle um das Relais Ein/Aus zu schalten habe ich Mittlerweile nun gefunden und die müssen so lauten (natürlich die IP noch anpassen)
    Die beiden Befehle für den Schaltzustand scheinen auch nicht zu funktionieren, zumindest habe ich das (noch) nicht hinbekommen das auch in Homematic dann der Richtige Schaltzustand angezeigt wird.
    Spoiler anzeigen
    wget -q -T2 -t2 -O - '192.168.0.191/rpc/Switch.Set?id=0&on=false'
    Spoiler anzeigen
    wget -q -T2 -t2 -O - '192.168.0.191/rpc/Switch.Set?id=0&on=true'
  • Und in der CCU funktionieren die auch? Oder nur im Browser, was ich vermute?
    ja, in der CCU 3 RM funktionieren die auch. Habe aber gerade nochmal deine aus der Anleitung reingeschrieben, jetzt funktionierten diese auch. Merkwürdig.
    Was ich aber noch nicht hnbekommen habe ist die Rückmeldung bzw. Statusänderung in der CCU 3.
    kannst du mir bitte nochmal genau sagen wo ich die Befehle im WebIF des Shellys eintragen muss? Bei mir sieht es ja komplett anders aus als in der Anleitung. Danke
    PS: habe es nun auch hinbekommen das die Statusrückmeldung auch funktioniert. Vielen Dank nochmals
    Einmal editiert, zuletzt von lehmi (4. März 2024 um 14:30)
  • @66er
    noch eine Frage hätte ich. Kann ich den Energieverbrauch auch in Homematic mit anzeigen lassen und hast du da bitte mal einen Link wo ich mich einlesen könnte? Will nichts Fertiges, bräuchte aber schon einen kleinen "Anschubser" in die Richtige Richtung. Danke
  • Kann ich den Energieverbrauch auch in Homematic mit anzeigen lassen
    Ja, wenn Du ein Skript dafür schreibst.
    Die Alternative könnte CCU-Jack sein, da das Addon mit den MQTT-Daten arbeitet. Damit habe ich mich selbst noch nicht beschäftigt.
    Wann und ob ich dazu komme, das Thema anzugehen, kann ich noch nicht sagen. Beruf geht vor. Aber wegen wiederholter Anfrage steht das Thema auf meiner Todo Liste. ;)
