Shelly Plus 1 - schaltet sich an und ich weiß nicht warum
    ich habe einen Shelly Plus 1 der immer mal wieder angeht und ich habe keine Ahnung warum. Ich steuere ihn eigentlich nur über MQTT ein (iobroker, NodeRed) und dort habe ich mit Node Red Debug und dem History Adapter nichts finden können seid längerer Zeit was die Einschaltungen erklären könnte. Leider kann ich mit der neuen Firmware Version 1.2.2 nicht mehr sehen was zum letzen Ein- / Ausschalten geführt hat. Das war aber mit der alten Firmware immer MQTT. Da das Einschaltungen nur ein paar Mal am Tag passiert und immer zu unterschiedlichen Zeiten ist es schwer das Shelly Debug (Weboberfläche) zu benutzen. Das Log löscht sich immer wieder. Habt ihr da einen Tipp was ich tun kann um den Shelly länger zu loggen? Oder könnte es sein das der Shelly defekt ist?
    Danke schon mal für eure Hilfe!
  • Hm, er schaltet sich alleine An 😎
    - wie sind die Einstellung bei Power ON?
    - war er in der Cloud, oder ist sie an? Dann mal nach Szenen schauen bzw. Cloud aus machen
  • Die Einstellung für Power On sind auf Aus. Er hat keine Verbindung zur Cloud, hatte er auch (meines Wissens nach ;-)) noch nie. Er ist aktuell nur über MQTT verbunden mit dem ioBroker. Szenen sind keine vorhanden, Schedules usw. sind auch ausgeschalten.
  • mit der neuen Firmware Version 1.2.2 nicht mehr sehen was zum letzen Ein- / Ausschalten geführt hat
    Wieso?
    Mein Plus 1 macht das noch 🤔
    http://192.168.178.xxx/rpc/Shelly.GetStatus
  • Mein Plus 2PM machts auch.
    Hier mögliche Ergebnisse. Hab selber wieder ein wenig gesucht
    Die Ergebnisse stehen weiter unten.
    Loetauge
    31. März 2022 um 07:11
