Pool – PH- und REDOX Messung über Shelly
    gibt es eine Möglichkeit über PH- und Redox-Sonden die Werte zu messen und diese per Shelly AddOn auszuwerten?
    Also die Sonden direkt am AddOn zu betreiben?
    Oder muss da noch zwingend ein Gerät dazwischen bzw. so ein Vorhaben ist am Ende nicht machbar?
  • Hallo, dann musst Du mal Deine Sonden etwas genauer vorstellen. Ein Link zu technischen Daten wäre zauberhaft.
  • in der Bucht gibt es pH-Sonden mit einem Verstärkermodul. Daher gehe ich davon auis, dass die Messwerte nicht ohne weiteres vom Addon ausgewetet werden können. Soweit ich weiß, bruacht man am Addon 3-5V Sensoren. Bei der SUche nach "5V Ph-Sonde" wird man fündig
    Am liebsten wären mir diese Seko Sonden hier:
    für PH: https://www.gemke-shop.de/sale/82/seko-s…ette/sonde?c=50
    für Redox: https://www.gemke-shop.de/sale/83/seko-s…ette/sonde?c=50
    Danke, das werde ich mir auch mal genauer ansehen!
  • Die Sonde alleine reicht nicht, die ist zweitrangig.
    Der Verstärker/Wandler muss einen Gleichspannungsausgang haben.
    Sowas gab es hier letztens (Suche im Forum)
