Garage per Taster öffnen
  • Hallo Zusammen,
    Ich hab in meiner Garage einen potenzialfreien Kontakt, an dem ist ein Shelly dran. Soweit so gut. Das geht alles ohne Probleme.
    Nun würde ich aber gerne im Haus einen Jung Taster zum öffnen der Garage verwenden.(15 Meter entfernt).
    Ich hab nun einen Shelly 1 angeschlossen und habe ihn in Betrieb genommen. Die 2 Anschlüsse SW und 0 habe ich direkt 1:1 an den Taster anschlossen. Allerdings merkt Shelly nicht, dass es einen Schluss gab. Nun die Frage, kann das Shelly überhaupt oder muss ich hier nochmals L oder so anschließen?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Timo
  • Die 2 Anschlüsse SW
    Zwei mal SW ?!?
    Wie VScheli schon schrieb, Anschlussschema beachten
    O ist ja bei dir auch nicht nötig, wenn nur Fernauslöser (Szene/Aktion)
    Hier also ohne Leuchtmittel
    https://shelly-forum.com/media/840-ar768-ausschaltung-png/
  • Der SW ist ein Schalt-Eingang, um O zu schalten, aber hier muss zwischen I und O geschaltet werden (so sollte der Shelly zum Schalten auch verbunden sein). D.h. den Jung Taster *kann* parallel zu I und O anklemmen, *aber nur* wenn da ebenfalls potenzialfrei geschaltet wird (auf gar keinen Fall den Jung Taster anklemmen wenn auf den I und O und SW Anschlüssen 230V oder irgend eine andere Spannung anliegt).
    Wie die Vorschreiber bemerkten bitte unbedingt Schaltplan beachten!
    2 Mal editiert, zuletzt von Space Jelly (3. März 2024 um 17:13)
