Shelly PLUS I4 lässt sich nicht in App einbinden
  • Ich habe bereits diverse Shelly Geräte in der App aufgenommen, aber bei der aktuellen Shelly Plus I4 bin ich bisher erfolglos! Ich kann eine neue Shelly I4 nicht einbinden! Ich habe ein Samsung A54, Android 14.
    Ich habe folgendes versucht.
    1- Add via Bluetooth: Unter Bluetooth wird nichts angezeigt. Auch nach einem Reset (über 10 Sekunden den Reset Knopf gedrückt) ändert sich nichts.
    2. Add via Wi-Fi(AP-Scan): Es wird eine "Shelly Plus I4 DC" angezeigt, obwohl ich eine Shelly Plus I4 habe. Wenn ich hier auf "Weiter" klicke, werde ich nach dem Netzwerk gefragt. Weder nach dem Editieren der Netzwerk Zugangsdaten, noch ohne Edit bleibt das Hinzufügen zum Netzwerk erfolglos.
    3. Unter den WLAN-Verbindungen meines Smartphones sehe ich einen Eintrag "ShellyPlusI4-C0...". Wenn ich mit dorthin verbinde, kann ich nicht auf 192.168.33.1 verbinden. Fehlermeldung: Timeout
    Ich bin jetzt ratlos!
  • Willkommen im Forum :)
    hole ihn händisch in dein Netzwerk und mache ein FW update
    und dann erst in die APP
    und am Handy natürlich die Mobilen Daten AUS
    Shelly einrichten ohne App - sinsmart.de
    edit:
    ist ja ähnlich wie dieser Beitrag
  • Ich hatte das gleiche Problem mit dem i4. Update habe ich über den AP gemacht, aber ging trotzdem nicht. Hab es dann über Nacht gelassen weil es nicht funktioniert hat. Am nächsten Morgen noch einmal probiert und über die, über das Webinterface eingestellte, IP in der App gesucht und siehe da, auf einmal ging es.
