Shelly zeigt dauerhaft „Ausstehende Verbindung“
    vielleicht kann mir jemand helfen.
    Ich will mit einen Shelly 2.5, welche ich vor zwei Jahren gekauft hatte, meinen Rolladen in der Küche betreiben. Nun ergeben sich leider einige Schwierigkeiten bei der Registrierung.
    Die Shelly-App finden den Shelly, ein Einbinden in die App über mein 2,4 GHz-Wlan ist grundsätzlich möglich. Jedoch wird der Shelly seltsamerweise doppelt angezeigt. Weiterhin steht dauerhaft „Ausstehende Verbindung“. Bild anbei.
    Ich hab es jetzt bereits mit drei Shelly versucht, jedoch ohne Erfolg. Das Problem tritt bei allen dreien auf.
    Ist dieses Problem bekannt und gibt es hierfür eine Lösung. Ich bin kein großer EDVler. Mit Begriffen wie „Statische IP“ kann ich ohne Erklärung nicht viel anfangen. 😅
    Für Hilfe oder Schritt-für-Schritt-Anleitung für Laien bin ich sehr dankbar!
    Liebe Grüße
    dmdmnik
  • Willkommen im Forum :)
    melde dich mal bitte in der App ab und wieder an
    und zwei Geräte sind ja eigentlich klar wenn du noch im Relais Modus sein solltest (hat ja auch zwei Relais)
  • Hey,
    danke für die schnelle Rückmeldung.
    Das hatte ich schon versucht. Bringt aber leider nichts.
    Hab den Shelly auch bereits vom Strom getrennt, zurückgesetzt und nochmal eingeloggt. Das bringt aber auch nichts. 😕
  • dann stelle die Verbindung zu deinem Router ohne App her
    nach dem einbinden in deinen Router dann die IP aufrufen und die FW aktualisieren
    und dann in die App integrieren (mit der IP)
    bevor ich alle neu schreibe, siehe hier:
    Shelly einrichten ohne App - sinsmart.de
    Ich weiß, es steht hier auch in der Erklärung von unserem Forum :thumbup: so ging es aber schneller
