Lichtkuppel mit Kettenantrieb Serie HCMAR von Actulux smart machen mit shelly pro 2pm
    bei meiner Freundin wurde folgende Lichtkuppel verbaut mit Funktsteuerung HCMA(R)emote von Actulux.
    bei folgendere Beschreibung (Seite 4) gibt es ein Schaltbild bei dem der HCMA (ohne Remote) mit einem Taster beschaltet werden könnte.
    https://actulux.dk/wp-content/upl…-B08_211817.pdf
    Frage 1: wie muss der shelly pro 2PM beschaltet werden bzw. mit welchen Einstellungen in der App?
    Frage 2: wie muss ich den Hinweis interpretieren bei folgender Info auf Seite 1: Actulux Datenblatt
    Betrieb nur mit dem Funk- Lüfterschalter
    Typ OPUS Wireless #111900 möglich.
    Keine handelsüblichen Schalter verwenden!
    ich hab auch schon bei dem Hersteller nachgefragt ..auch nach erneuter Anfrage immer noch keine Antwort
    VG
    Michael
    um welchen Antrieb handelt es sich denn nun?
    HCMAR oder HCVAR?
    Weoiterhin nehme ich an, das der (R) nicht per Schwarz / Braun bewegt werden kan, sondern nur über Fernbedienung, weil Braun ja Dauerspannung bekommt.
    HCMAR oder HCVAR?
    hi Martin
    in der tat ... du hast natürlich recht ... ich "tausendmal" überlesen ..deshalb nochmal geprüft ... es ist ein HCVAR(emote)
    und ja das mit der Dauerspannung ist dann auch wieder logisch!
    ich werd trotzdem NOCHMAL bei dem Lieferanten nachhaken wie das mit dieser Formulierung in der Beschreibung zu verstehen ist:
    vielleicht ist es ja irgendwie vorgesehen???
    vg michael
  • Keine handelsüblichen Schalter verwenden!
    das ist eine Art "Busleitung"
    hat mein Markisen-Motor auch (und noch eine weitere Ader)
    In meiner "Steuerung" war automatisch zusätzlich ein Taster mit konfiguriert (war aber nicht installiert)
    Daher konnte ich einfach einen Taster mit einem Shelly UNI Simulieren (OUT Relais)
  • OPUS Wireless #111900
    Merkwürdiger Weise ist dieses eine Artikelnummer, die exakt zu Actulux-Antrieben und deren Zubehör passt. Dagegen ist Opus eine Serie von Jäger, wie es aussieht
    Zitat
    Bei den OPUS Schalterprogrammen stehen Qualität und Sicherheit im Vordergrund. Dabei werden alle OPUS Designs komplett im eigenen Werk in Süddeutschland produziert. Das bedeutet, dass JÄGER DIREKT sowohl Großhändler als auch Hersteller ist
    Und die haben nun wieder ganz andere Artikelnummern. Und Google gibt auch zum 111900 nichts her.
