Mehrere Buttons/Programme für ein Relais in der App
  • Hallo zusammen. Ich habe einen Shelly1 bei mir verbaut, der mein Tor steuert. Das heißt, dass ich in der App einen Button angelegt habe, der an geht und nach einer Sekunde wieder aus. Das ist wie ein Druck auf einen Taster, der das Automatik Tor öffnet. Das funktioniert auch super soll auch so bleiben.
    Zusätzlich möchte ich aber die Möglichkeit haben, das das Tor nur ein Stück aufgeht, um z.B. einer Person zu öffnen, nicht aber so weit, dass ein Auto durch passt. Dazu würde ich eine. Button planen, der zusätzlich nicht nur an und aus geht, sondern nach z.B. 2 Sekunden noch mal an und aus. Dann stoppt das Tor bevor es komplett aufgeht.
    Leider habe ich keine Möglichkeit in der App gefunden, wie ich zu einem Relais des Shellys eine weiter Aktuion hinzufügen kann. Am liebsten würde ich den Button kopieren wollen und einfach nur die Werte ändern.
    Weiß jemand von euch ob und wie das geht?
    Ich freue mich auf eure Ideen. Vielleicht hat das ja schon jemand umgesetzt.
  • Das wäre doch einfach noch einmal auf die gleiche Taste, also
    Ein HTTP Request auf on
    Mache das mal bitte im Browser mit der richtigen IP
    Also einfach beim Verfahren abschicken
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on
  • Danke für die schnelle Antwort. Ja, Du hast recht. Im Grunde könnte ich den Button auch zwei mal drücken, allerdings hat das zwei Nachteile: Ich kann den Butten erst ein zweites Mal drücken, wenn der Vorgang vom ersten Mal abgeschlossen wurde. Ich muss also deutlich mehr Zeit in den Vorgang investieren. Zum anderen hält das Tor dann immer an einer anderen Stelle an, je nachdem wie lange ich brauche die Taste ein zweites Mal zu drücken. Es kann also vorkommen, dass das Tor mal zu weit aufgeht und mal zu schmal.
    Da ich das Tor immer aus dem Auto öffne, wenn ich nach Hause fahre, nützt mir der Browser wenig, da ich da nicht im Heimnetz bin. Deshalb der Weg über die Shelly App / Cloud
    Wie gesagt: Die Funktionalität ist klar. Die Frage für mich ist, wie ich einen zweiten Button in die App bekomme, die das gleiche Relais ansteuert, nur eben anders. Ich nutze das Shelly Widget auf dem Handy. Hier sollte dann auch ein zusätzlicher Button zu finden sein
  • In einem Kurzbefehl auf deinem Handy kannst du das auch ganz einfach erledigen
    HTTP Request zum Shelly
    X sec Pause
    Schon hast du immer die gleiche Öffnung
    Oder Buttom mit einer Szene, gleiches Prinzip (nur halt Internet abhängig)
