Shelly Dimmer 2 Sonnenauf und -untergang Simmulation
  • Hallo liebe Community,
    Ich habe keinerlei Erfahrung mit Shelly Produkten und deren Steuerung. Ich würde gerne den Dimmer 2 nutzen wollen um eine angeschlossene LED Lampe (max 50 Watt) zu dimmen. Hierbei möchte ich den Sonnenauf und -untergang simulieren. Dies sollte über einen Zeitraum vom ca 30 min schrittweise durchgeführt werden.
    1) Ist es möglich mit dem Dimmer 2 einen Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang zu simulieren ?
    2) Lässt sich dafür eine individuelle Zeitspanne zum Beispiel von 09:00 bis 09:30 einstellen ?
    3) Sind diese Einstellungen für jeden Tag individuell einstellbar ?
  • Moin,
    man kann einen Shelly Dimmer 2 so programmieren, dass er in 30 Minuten von 0 auf 100% dimmt und umgekehrt, ja. Weiterhin kann man für jeden Tag in der Woche einen oder mehrere Startzeitpunkt(e) festlegen. Aber nach Ablauf einer Woche wiederholt sich das wieder. Man kann aber natürlich als Triggerzeitpunkt auch die Zeit des wirklichen Sonnenauf-/untergangs nehmen und den ggf. mit einem Zeitversatz versehen.
  • Ok vielen dank das hilft mir sehr weiter.
    ist die Prozentzahl auch abänderbar ? Ich habe nämlich die Befürchtung, dass die LED Lampe mit einem Flackern reagieren wird, wenn sie eine gewisse Prozentzahl unterschreitet.
  • Ja, die Prozentzahl ist abänderbar. Wichtig ist, dass der Shelly Dimmer 2 eine Mindestlast von 10W braucht, um zuverlässig zu funktionieren. Und es gibt durchaus gute, dimmbare LED, die ohne zu flackern dimmbar sind — aber das musst Du dann mit Deinem Leuchtmittel ausprobieren.
  • Eine Mindestlast von 10W ist erforderlich, wenn der Dimmer ohne N angeschlossen wird, ansonsten sind, auch aus eigener Erfahrung, geringere Leistungen möglich.
    Wie wird das Dimmen über 30 Minuten realisiert? Geht nur über die Cloud und nicht direkt im Dimmer oder?
