HTT-Befehle für Plus H&T
  • Hallo Miteinander,
    irgendwie werde ich nicht fündig für meinen Shelly Plus H&T die zugehörigen http-Befehle für Temperatur/Feuchte/Batteriestatus. Vielleicht könnt Ihr mir da weiterhelfen.
    Danke schon mal im Voraus.
    Gruß Michel
    8x Shelly-Plug S (über Miniserver 2+3)
    3x Shelly 2.5 (über Miniserver 3)
    2x Shelly Plus2PM (über Miniserver 3)
    6x Shelly 1v3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly 1L (über Miniserver 2)
    1x Shelly I3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly Plus UNI (über Miniserver 1)
    Zentrale Hausautomation (Loxone + WAGO)
  • Klappt das noch immer nicht?
    Wenn das Device schläft dann reagiert er nicht auf http Anfragen - vergiss das mit http mal ganz schnell
    UDP Template und gut ist es...
    Falls der Import noch immer nicht klappt kannst du das auch manuell anlegen und die Befehlserkennung aus dem File ziehen!
    nein es klappt einfach nicht mit UDP, diese als Vorlage in mein Loxonesystem zu integrireen. Warscheinlich bin ich zu "doof" dazu.
    Gruß Michael, der wohl jetzt den ungenuzten H&T zurückgeben wird.
    Gruß Michael
  • Den UDP Port der Shelly darf es nur einmal in der Loxone Umgebung geben!!
    IPvomMiniserver:Port
    Dann lass mal den UDP Monitor laufen und schau ob was reinkommt. Falls dir das zulange dauert kannst du auch den Reset kurz drücken damit ein Reboot sofort die Daten sendet.
    Erst im Anschluss kümmerst du dich um die Befehlserkennung.
