Zusätzlicher Lichtschalter
  • Hallo allerseits!
    Ich habe nur einen Lichtschalter im Flur und würde diesen gerne durch einen weiteren ergänzen.
    Dafür würde ich einen "Shelly Plus 1 Mini" vor den vorhandenen Lichtschalter einbauen.
    Einen klassischen Lichtschalter habe ich bei Shelly leider nicht gefunden, nur Shelly BLU Button1 & Shelly Button 1.
    Gibt es eine Möglichkeit einen optisch klassischen Lichtschalter zu integrieren?
    Diese sollte per Batterie betrieben werden.
    Danke und liebe Grüße
    Florian
  • Das ist mir zu wild, bzw. zu viel Aufwand. Aber trotzdem danke. Schon erstaunlich, dass es da keinen normalen Lichtschalter gibt.
    Gibt es einen von einer anderen Marke, der sich trotzdem integrieren lässt?
  • würde diesen gerne durch einen weiteren ergänzen
    Wie meinst du das?
    Ist der zweite mögliche Schalter schon vorhanden? Oder ist an dieser Stelle eine vorbereitete Dose mit einer Phase und Neutralleiter
    Kurze Skizze wäre toll 😊
    Dann wäre es auch simpel mit grob
    https://shelly-forum.com/media/187-ar76…ckdose-ddd-png/
    (Natürlich mit anderen Shellys)
