Hilfe bei i4 Script für Hue
    Skripte sind für mich noch Neuland, aber ich dachte ich hätte es richtig gemacht. Folgende Konstellation:
    Ich habe einen i4 angeschlossen und Konfiguriert. Im Wohnzimmer sind diverse Hue Leuchten verbaut, die ich gerne damit ansteuern will. Aktuell hängen diese noch an einem Normalo-Schalter, künftig wird da aber auch ein Shelly dran kommen. Solange die Steomversorgung der Hue Lampe steht, müsste es doch dennoch gehen den i4 so einzustellen, dass ich damit die Lampe schalten kann?
    Habe jedenfalls diverse Hue-Control Skripte in den Skript-Reiter des i4 kopiert. Die Bridge IP habe ich, die Lampen ID, den API User auch. Alles angepasst und dort auch ausgeführt, aber ohne Erfolg.
    Habe den i4 mal als Schalter, mal als Taster eingestellt, aber tut sich nichts.
    Die Skripte sind ja von anderen als erfolgreich gestetet gemeldet worden, daher bin ich bisschen planlos.
    Gibt es noch grundlegende Einstellungen, die ich vielleicht vergesse?
    LG
  • Funktionieren den ganz normale HTTP Request zu anderen Shellys?
    Bzw:
    Wird dir das Auslösen in der WebUI angezeigt?
    Hier mal Short Click unten rechts
