Shelly Plus Uni Weboberfläche nur extrem sporadisch erreichbar
  • Servus!
    Bin grundlegend begeistert vom neuen Shelly Plus Uni - leider habe ich aktuell ein Problem mit dem Gerät, da ich nur in den seltensten Fällen die Weboberfläche erreiche.
    Der Plus Uni wird mit 5V versorgt und ist mittels Wifi eingebunden. Mein Gateway attestiert gute Empfangswerte , der Plus Uni selbst spricht von -64db.
    Die Weboberfläche lädt leider teils minutenlang, bricht dann ab.
    Update 1.2.2 ist schon drauf.
    Reboots zwischen den Nicht-Erreichbarkeits-Phasen gibt es keine.
    Der Shelly ist in Home Assistant nativ eingebunden, dort liefert er auch regelmäßig alle Werte, Schaltvorgänge funktionieren problemlos.
    Am Uni Plus hängt ein DS18B20 Temperatur-Sensor, sonst nutze ich nur noch die zwei potentialfreien Ausgänge um zwei Geräte zu schalten.
    ECO Mode ist DEAKTIVIERT.
    Ist zu diesem Problembild was bekannt?
  • Ich habe zwar keine Lösung , kann aber Deine Beobachtung zumindest bestätigen.
    Gerade heute habe ich neben der Verwendung des Impuls-Eingangs auch noch einen DHT21 angeschlossen und weil ich dafür diesen ja in der GUI des Shelly Plus UNI aktivieren bzw. als Peripheral hinzufügen musste, ist mir Gleiches aufgefallen. Der Aufruf dauert teilweise mehrere Minuten.
    Auch bei mir ist trotz dieser Beobachtung die Funktionalität grundsätzlich zuverlässig gegeben.... Sowohl die Einbindung also die Aktualisierung der Entitäten in Home Assistant als auch die Erreichbarkeit über die Shelly App funktioniert tadellos.
  • Vielen Dank für deinen Input. Auch das ist schon sehr hilfreich, weil ich dann aufhören kann, das Problem auf meiner Seite z.B. in Bezug auf Wifi-Netz zu suchen.
