Kaminsteuerung über externe Kontakte mit Shelly pro 3
    bin ganz neu und möchte in die shelly Welt einsteigen.
    Mein Gaskamin verfügt über 3 externe Kontakte. Je nach Kombination der Kontakte kann ich verschiedene Funktionen auslösen, z.B. Kontakt 1+2+3 GLEICHZEITIG für 1 Sekunde schliessen startet die Zündung.
    Der shelly PRO 3 scheint mir ideal dafür, den möchte ich bestellen, wenn er meine Anforderungen erfüllt.
    Jetzt habe ich schon viel in der Doku gelesen und bin nicht ganz sicher, ob/wie das geht:
    Ich möchte über Ethernet/LAN http Kommandos absetzen, aber nicht 3 einzelne Kommandos für das obige Beispiel, sondern nur 1 Befehl um sicherzustellen dass bei LAN-Störungen oder delays der Befehl ganz oder gar nicht ausgeführt wird.
    Dazu möchte ich 5 verschiedene scripts (Zündung, ein, aus, kleine Flamme, große Flamme) auf dem shelly PRO 3 hinterlegen, die ich dann mit einem HTTP Befehl nach Bedarf gezielt starten kann, um die jeweils benötigte Kombination der 3 Kontakte für 1 Sekunde zu schliessen.
    Kann mir jemand Tipps geben, wie ich das konfiguriere, vielleicht ein mimi Beispiel um die 3 Kanäle für 1 Sekunde mit EINEM http für 1 Sekunde gleichzeitig einzuschalten?
    Das soll/muss unbedingt ohne cloud-Anbindung gehen.
    Ganz lieben Dank vorab,
    Grüße Guenni
  • Gleichzeitig ist relativ zu sehen. Habe soeben mal beim Plus 2PM versucht, beide Kanäle zugleich zu schalten per http.
    0,5s Verzögerung gab es da schon. Ob das intern mit einem Skript schneller geht, bzw. ob es eine Rolle spielt, kann ich nicht sagen. Skripte interessieren mich auch nicht so recht. Hab es doch mal getestet. Skript laüf auf gleichem Shelly, welcher geschaltet wird, da ist die Verzögerung mind. 1s zwischen beiden Relais.
    Auch jetzt ohne Cloud getestet. Schaltet zwar aber in der App wird der Schaltvorgang spät oder garnicht angezeigt.
    Ausgelöst wird der Vorgang durch ein mit gleichem Shelly gekoppelten Blu Button 1
    Einmal editiert, zuletzt von Krauskopp (28. Februar 2024 um 14:52)
    0,5s Verzögerung gab es da schon. Ob das intern mit einem Skript schneller geht, bzw. ob es eine Rolle spielt, kann ich nicht sagen. Skripte interessieren mich auch nicht so recht. Hab es doch mal getestet. Skript laüf auf gleichem Shelly, welcher geschaltet wird, da ist die Verzögerung mind. 1s .
    Danke Martin!
    Mit "gleichzeitig" meine ich < 1 Sekunde. Eine Rückmeldung brauche ich auch nicht unbedingt. Wäre an dem script interessiert, mit dem du das getestet hast.
    Gruß Guenni
  • Kleiner als 1s wird es nicht per Skript. Als http von extern geht es schneller. Darfst dann aber nicht die Cloud einschalten. Dann kann es auch schon mal ein paar Sekunden dauern.
    So sieht das aus, wenn man sich da ne Vorlage nimmt und 2 Befehle reinschreibt. Steuerung hier per BluButton1
    Ansonsten einfach die Befehle von beliebigem Gerät verschicken.
    Dann natürlich localhost mit der Shellyadresse ersetzen.
  • Dieses Thema enthält 44 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
