Potentialfreie Relais
    Ich habe in meinem Garten 16 Bewässerungskreise verlegt. Zur Zeit benutze ich einen Gardena Bewässerungscomputer was leider ganz großer ist ist. Ich würde gerne vier Shelly 4 pro nutzen um die 16 Kreise jeweils mit einem 24V AC Wasserventil zu steuern. Jetzt meine Frage hat Shelly 4 pro potentialfreie Relais? Sprich kann ich damit 24VAC schalten?
    Danke für eure Antworten.... wenn jemand eine bessere Idee hat gerne Feuer frei.
    Grüße
  • Hallo Dschingis
    und Herzlich Willkommen im Forum.
    Leider hat nur der Shelly 1 potenzialfreie Kontakte, wenn Du den Shelly 4Pro verwenden möchtest, nur mit zusätzlichem Relaise.
    Wenn Du 4x4 = 16 Shelly 1 verwendest und die in Dual-Hutschienenhalter steckst, dann hast Du 16 potentialfreie Schaltkanäle, es kostet weniger als 4 Shelly 4Pro und spart auch noch Platz. Gerade jetzt kannst Du mit den Oster-Sonderangebote Einiges sparen, und der Shelly 4Pro ist auch gerade nicht lieferbar.
    4x Shelly 4Pro = 210mm Baubreite
    16x Shelly 1 im Dual-Halter = 140mm Baubreite
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • hi!
    dabei hast du allerdings kein powermetering, aber das wird da egal sein...
  • Dieses Thema enthält 33 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
