Panikbeleuchtung Outdoor Blinkt...
    ich habe wieder mal ein Problem bei dem ich noch nicht weiß wie ich das lösen kann oder muss...
    Kurz zur Beschreibung:
    Panikbeleuchtung rund ums Haus wurde im Schaltschrank mit Eltako Stromstoßschalter verkabelt.
    Es sind 4 Leuchten mit zwei Stromkreisen. Lampe 1 und 2 ein Schalter. 3 und 4 ein Schalter.
    Nun wollte ich ein Shelly Plus 2PM einbauen um das ganze smart zu steuern.
    Leider habe ich das Problem das auf dem Shelly dauerhaft 72V anliegen und ich das ganze nicht über den Shelly schalten kann.
    Als ich das erste mal die Schalter/Taster im Shelly betätigt habe, haben die Lampen angefangen zu Blinken.
    Mein Elektriker meinte das es evtl. an dem Eltako Stromstoßschalter hängen könnte. Dieser benötigt einen kurzen Impuls um An- oder Aus- zu schalten.
    Eigentlich war ich der Meinung das ich das mit dem Shelly umsetzen kann wenn ich das auf Eingang/Ausgang als Taster festlege. Dem war aber nicht so.
    Vielleicht weiß ja von euch jemand was ich ändern muss.
    Ich hoffe man konnte es verstehen.
    Ich danke euch.
    Mfg
    Fabian
  • Es sind 4 Leuchten mit zwei Stromkreisen.
    2 Stromkreise auf der selben Phase, hoffe ich.
    Wo, auf dem Gehäusedeckel? Eher nicht "auf dem Shelly". Es fehlt hier ein bisschen was.
    Eltako - Typ
    Wie wurde der 2PM verdrahtet?
    Wo sind die Taster angeschlossen?
