Shelly Pro für "Http Get" Befehle 3 Stunden sperren möglich?
Hinweis für Entwickler
  • Hallo Community
    Ich würde gerne einen Pro 3 und einen Pro 2 jeweils mit einem Skript für „http Get Befehle“ für 3 Stunden sperren.
    Hintergrund ist der, dass ich bei jedem Shelly einen Taster habe, der die Warmwasserspeicher für 3 Stunden manuell einschalten sollte.
    Wollte meine Frau unbedingt!
    Das Skript auf dem 3em Pro aber die 2 Shellys immer nach ein paar Minuten mit einem Off Befehl ausschaltet, das würde ich gerne verhindern.
    Hoffe, Ihr könnt mir helfen
    Marius
  • Das Skript auf dem 3em Pro aber die 2 Shellys immer nach ein paar Minuten mit einem Off Befehl ausschaltet, das würde ich gerne verhindern.
    Wieso schalten die beiden ab. Woher stammt der Befehl?
    Edit: Wozu schaltet man einen Speicher immer 3 Stunden ein?
  • Hi Krauskopp
    Ich verwende dieses Skript auf einen Shelly 3em Pro und das schaltet nach manuellem Einschalten genau nach 17 Minuten beide Schelly Pro ab.
    Wenn die Leistung der PV nicht mehr reicht oder zu wenig Warmwasser da ist,
    Die 3 Stunden ist die Aufheizzeit vom Speicher.
    Marius
  • Da wird für 3 std eingeschaltet und es wird automatisch nach 17 min abgeschaltet. Das Abschalten soll nun verhindert werden. Wozu dann eigentlich die 17min Abschaltung
    Was passiert dann Netzbetrieb? Und der soll nicht abgeschaltet werden. Wenn aber PV ausrechend ist, wird nicht abgeschaltet, ach ne, dann doch?
    Die Erklärung ist ein wenig knapp. Skript schau ich mir jetzt nicht an. Ist nicht mein >Ding. 200 Zeilen, um einen Speicher einzuschalten, ist mir zu fett.
  • Den Skript habe ich mal gebastelt (Grundlage war ein Zähler) um meinen Akku mit 3 x 250W Netzteilen zu laden.
    So einen Art NULL Einspeisung für arme. Der Skript hat immer die Leistung im Auge und die Netzteile Ein und Aus um nichts zu verschenken.
    Die Auto Ausschaltzeit war gewollt damit (falls der Skript sich verabschiedet) die Netzteile nach 1000s aus gehen =16,66 Minuten.
    http ('192.168.0.35/relay/0?turn=on&timer=1000');
    wenn du die automatische Abschaltzeit nicht möchtest , entferne die Timer
    &timer=2000
    &timer=1500
    &timer=1000
    3 Mal editiert, zuletzt von User-64546 (25. Februar 2024 um 21:27)
