Hallo zusammen,
ich habe einen Shelly Pro 2PM verbaut, um damit eine Infrarotheizung zu schalten. Die besteht aus 2 Elementen a 1000 Watt. Beide hängen an der gleichen geschalteten Phase und am gleichen Ausgang vom Shelly. Wenn ich die Heizung nun einschalte, schaltet der Shelly nach wenigen Sekunden mit der overcurrent Meldung ab.
Wenn ich nur eine der beiden Elemente anschließe, dann bekomme ich vom Debugger folgende Meldung:
shelly_notification:163 Status change of switch:0: {"id":0,"output":true,"source":"SHC"}
09:46:05
shelly_notification:163 Status change of switch:0: {"id":0,"apower":886.0}
09:46:05
shelly_notification:163 Status change of switch:0: {"id":0,"current":12.564}
09:46:05
Er behauptet, dass das eine Modul 12,56A ziehen würde. Ein gleichzeitig angeschlossenes Multimeter, das den Peak-Wert einfriert kommt auf ca. 4A.
Ich kann mir darauf keinen Reim machen. Interpretiere ich die Log-Meldung falsch, oder übersehe ich etwas anderes? Und ja, wir bewegen uns im 230V AC Netz
Firmware ist aktuell.
Viele Grüße
Christoph
