[gelöst] Trennung Schaltung Eingang und Ausgang
    folgendes Szenario:
    Ich habe eine Lichtschalterleiste mit einem Lichtschalter der bisher die Deckenlampe Wohnzimmer gesteuert hat.
    Den Schalter habe ich ausgebaut und einen Shelly 2PM sowie einen Doppeltaster eingesetzt. Dieser Doppeltaster soll jedoch NICHT das in der Dose verbaute Licht steuern sondern ist zur Steuerung zwei weiterer Shellys (Plus 1PM) gedacht. Überblick über die Konfiguration:
    1. 2PM ist als Switch (nicht Cover) konfiguriert
    2. in Aktionen habe ich jeweils den zu steuernden Shelly Plus 1PM hinterlegt -> funktioniert!
    PROBLEM: Wenn ich den linken Taster drücke, dann wird nicht nur die gewünschte Aktion durchgeführt (der entfernte Plus 1PM gesteuert), sondern auch die in der Dose verkabelte Deckenlampe Wohnzimmer. Die soll aber möglichst nur per Shelly App gesteuert werden können.
    Verkabelung:
    1. N: N
    2. L: L
    3. S1: Taster 1 des Doppeltasters
    4. S2: Taster 2 des Doppeltasters
    5. O1: L der Deckenlampe Wohnzimmer
    6. O2: leer
    Ist das gewünschte Verhalten - also eine volle Trennung von Eingang und Ausgang am 2PM überhaupt möglich, oder bräuchte ich dazu noch einen weiteren Shelly in der Dose der ausschließlich die Deckenlampe Wohnzimmer steuert?
    Meine aktuelle Notlösung/der Notplan sieht so aus: Ich gebe der Deckenlampe Wohnzimmer einfach Dauerstrom L und mache dort eine Wlan Birne wie Philips Hue rein.
    Danke für eure Tipps.
    Gruß Phil
  • willkommen im Forum :)
    den Input "Taster 1" auf detached umstellen
  • Ja super, vielen Dank! Das ist es!
    Danke für das Willkommen!
    Für andere auf der Suche nach der Lösung:
    Einstellungen - Eingang-/Ausgangeinstellungen - Relaistyp einstellen - "Stellen Sie das Shelly-Gerät so ein, dass es sich im Modus "Getrennter Schalter" befindet - der Schalter ist von den Relais getrennt."
  • Phil Fancy 24. Februar 2024 um 09:58
    Hat den Titel des Themas von „Trennung Schaltung Eingang und Ausgang“ zu „[gelöst] Trennung Schaltung Eingang und Ausgang“ geändert.
