Empfangstärke und AP Roaming
  • Hallo liebe Forengemeinde,
    ich möchte das Thema Netzwerk ein wenig besser verstehen und habe zwei Fragen:
    1. Warum weicht die Signalstärke zwischen Router und Gerät so deutlich ab?
    Ich habe eine UniFi Dreammachine Pro als Router und da habe ich bei meinen Shellies durchgängig gute Signalstärken (siehe Bild). Wenn ich auf dem Shelly schaue, ist die Signalstärke dort idR zwischenn 15 und 20 dBm schlechter. Woran liegt das?
    2. Warum holen sich die Shellies nicht immer den besten AP?
    Am Beispiel des Plug "Infrarotheizung": Dieser ist mit dem AP "Wohnzimmer" mit -72dBm verbunden. Auf dem Gerät werden -87dBm angezeigt. Das Gerät hat Sichtkontakt mit dem AP "Nähzimmer" und AP Roaming ist auf -70dBm eingestellt. Warum bleibt er auf dem "Wohnzimmer" AP und springt nicht auf "Nähzimmer"? Wenn ich ihn mit "Lock to AP" auf "Nähzimmer" zwinge und neu starte, ist er gem. UDM mit -39dBM und gem Web-UI mit -59dBm "Nähzimmer" verbunden.
    Wie ist dieses Verhalten zu erklären?
  • Das mit dem "er nimmt immer zuerst den bekannten AP" ist schon lange so.
    Mit dem AP Roaming macht er das nicht immer wie gewünscht, da reicht ein Kanalwechsel im 2,4GHz Band aus.
    Die Angaben rssi waren schon immer unterschiedlich und sind eher..
    Und zur Info, wenn der Name "UniFi" auftaucht, tauchen viele "unter" ;)
