Frage zu Shelly EM Anfänger
  • Hallo zusammen, sehe ich das richtig, wenn ich einen EM Verbaue kann ich bis zu 2 Messklemmen anschließen.
    Wenn ich an eine 3 Fachsteckdose mit z.B. 5x2,5 Kabel fahre sollte ich für jede Phase eine Klemme verwenden. Also 2 Shelly EM und 3 Klemmen korrekt?
    Danke vorab
  • Phase
    Kleine Korrektur
    Jede der 3 Adern mit der gleichen Phase 😉
    Dann wäre es richtig
  • Jede der 3 Adern mit der gleichen Phase
    Au, ja, wichtiger Hinweis, danke apreick Wenn Du zwei Messwandler an einen EM anschließt, müssen diese zwingend auf derselben Phase liegen. Da musst Du beim Verkabeln drauf achten. Liegen die drei Steckdosen auf drei unterschiedlichen Phasen, brauchst Du auch drei EM (mit jeweils einem Messwandler).
  • ok, also wenn ich an einer 3 Fach Wandsteckdose Waschmaschine und Trockner habe und hier mit einem PE, einem Nullleiter und 3 Phasen hinfahre und einfach nur den Gesamtverbrauch messen will reicht 1 EM und 1 Messklammer?
