shelly geht nur über 3.3v
  • hi miteinander
    habe heute meinen nächstens shelly erhalten eine geht bei der 2 haben ich das Problem das sie über 230v nicht laufen aber über 3.3v schon
    hatte das schon jemand kann mann das reparieren oder bleibt mir nur ein umtausch
    mfg Raabi
  • hi!
    wie kommst du auf 3,3V?
    welcher shelly is das denn? wirklich ein 1er?
    bisschen dünn die suppe... Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • über den Flash Anschluss. wenn ich das anschließe dann läuft die Shelly zumindest die Software mit Wlan. aber schalten geht nicht oder über 230v geht dann gar nichs
  • hi!
    is heut 1. april?
    was bastelt ihr da alle zusammen?=O
    abgesehn davon wäre es nett wenn du dein begehr in vernünftige sätze packen könntest, nicht nur wörter aneinander reihen. hab deinen satz jetzt 10x gelesen, verstehn tu ich ihn immer noch nicht wirklich...
