Hi,
ist das nicht möglich...?
Habe es mehrfach versucht...auch über Debug App...mit unterschiedlichen Einstellungen.
Neuste FW drauf.. oder hat der einen defekt... ![]()
Binden des Bt Taster 1 mit anderen Steckern z.B. Plug plus kein Problem.
Hi,
BT an machen im Plus und dann über die App einbinden 🤗
Hi,
das war mir schon klar, habe einige Applikation via Bt laufen.
Nur der plus1 lässt sich nicht pairen mit dem BT Taster..
Mir scheint so das der ein defekt hat...
Oder verhindert vieleicht das draufgesteckte AdOn die Funktion.
So lässt sich der plus1 auch nicht via Szene schalten, lediglich via WLAN oder App.
Welche FW hat der Plus?
Keine Szene ist auch eine neue Aussage 😌
Kannst da das mal Erklären? Was soll ich mir darunter Vorstellen?
Und „pairen“ ist irgendwie auch nicht richtig 🧐 der Plus agiert als BT Gateway und der Button kann an mehrere „senden“
Hi,
erstmal danke für deine Hilfe.
vieleicht bin ich ja auf dem Holzweg..... ![]()
Shelly plus1
FW 20231219-133950/1.1.0-g34b5d4f
+Addon für Messwerte
Habe alle meine Shelly's auf aktueller FW.
Was ist das Ziel:
Ausgang vom "plus1" via "Bt Taster1" schalten.
Denke das sollte gehen..via Szene....
Zumindestens geht es bei allen anderen Shelly's die ich so anspreche.
Bin davon ausgegangen das der "plus1" auch als Zugangspunkt für den "Bt Taster 1" geht., wie zum Beispiel mit den "plug s plus" Steckern.
Auch wenn ich versuche den "plus1" über einen z.B. "plug s plus " via "Szene" anzusprechen geht nicht.
