Homeassistant v.2024.2.2 läuft mit einem Raspberry Pi 5 unter Debian12 (bookworm) im Docker !!
  • Ich warte ja schon einige Wochen,
    heute dann einfach mal getestet und ES LÄUFT
    Also mal schnell ein Backup von HA auf dem RasPI 4B gemacht und den Kompletten Ordner von HA im Docker vom RasPI 5 kopiert
    und den Docker gestartet :thumbup:
    Bisschen Arbeit hatte ich mit den COLOT Einstellungen in den GEN1 Geräten, musste halt die IP anpassen
    Und meine 3x Aqara P2 (Thread/Matter) musste ich neu einbinden, das wars
    Das ganze war unter 1std erledigt
    Gruß Andreas
  • Noch mal kurzer Zwischenbericht:
    Hardware:
    Raspi5 (8GB)
    WAVLINK USB3.0/USB C auf 2.5G Ethernet Adapter
    Sabrent 2242 M.2 NVMe SSD 512GB
    ICY BOX SSD M.2 NVMe Gehäuse, USB 3.1
    Samsung SSD 512GB und 4TB an UGREEN USB 3.0 SATA Adapter für 2.5 Zoll SSD
    USB 3.2 Hub Aktiv mit Netzteil, RSHTECH Aluminium USB Hub 3.1 Gen2 mit 7*USB 3.2-Datenport (10Gbps)
    in Planung Raspberry NVMe Hub (aber erst wenn das orginale kommt
    Dann Betriebssytem Debian12
    Bootbar von der NVMe im Gehäuse an USB3
    Alle anderen Geräte sind am 3.2 Hub an USB3
    SMB freigabe in einem Verzeichnis von allen SSD
    Docker
    Portainer (Homeassistant, ESPHome, MatterServer, Plex und mehr)
    Das war natürlich schon vorher alles eingerichtet, nur HA wollte nicht starten
    Daher ja die überraschung das es auf einmal mit der 2024.2.2 ging
    Und nach 2 Tagen kann ich nur positives berichten => alles läuft viel flüssiger
  • Wie viel sparst Du da im Gegensatz zu einem aktuellen AIO Board? Ich habe da noch einen J3160, der mit 6W IDLE laufen würde, ist aber auch schon in die Jahre gekommen und steht aktuell nur im Regal.
  • Das hatten wir schon grob mal 🤗😎
    Läuft (sehr nett schnell in 2.5 GB LAN) als vollständiger Medien NAS (ja ohne RAID!)
    Auch weißt Du das ich auch eine Nette Synology habe, Sicherung hier
    Hier der Verbrauch mit Einrichtung inklusive Downloads und Plex
    Cool, man sieht sogar wenn ich mir einen 4K Film ansehe, ca. 3-4 W mehr
    Und jetzt noch mal zurück zu HA
    Auslastung HA (alle anderen Docker Komponenten sind natürlich trotzdem an)
    Und hier
