Shelly Dimmer2 schaltet nicht komplett aus
  • Hallo, sorry wenn ich hier nicht das richtige Board erwischt habe.
    Ich hänge gerade an ein Problem, welches ich nicht lösen kann.
    Mein Shelly Dimmer 2 ist mit einen zusätzlichen Neutralleiter versorgt.
    Es soll eine Küche Lampe mit 4 LED Leuchten geschaltet werden.
    Dimmer im Netzwerk eingebunden.
    Wenn ich jetzt das Licht über den Schalter aus schalte, leuchten 2 Lampen nach etwa 2 Sekunden wieder ganz schwach.
    Auch wenn ich die App nutze, kann ich Einschalten und Dimmen, aber wenn aus, gehen nur 2 von den 4 Leuchten aus und die anderen beiden bleiben gedimmt an.
    Bevor ich nun irgendetwas versuche, wollte ich hier um Rat fragen.
    Könnte es auch an den Neutralleiter liegen?
    Danke für Hilfe
    Gruß Carsten
  • Carsten Kindler 18. Februar 2024 um 16:50
    Hat den Titel des Themas von „Shelly Dimmer2 s haltet nicht komplett aus“ zu „Shelly Dimmer2 schaltet nicht komplett aus“ geändert.
  • Irgendwo muss die Leitung doch angeklemmt sein und da vertauscht du an dem nächstmöglichen Punkt L+N. Du musst aber darauf achten, dass die Änderung nicht andere Geräte betrifft und blau muss N bleiben, also ggf. nur zum Testen tauschen.
    Was ist denn das für eine Leuchte/Trafo, bei der man nicht an den Klemmraum kommen soll? Wie wird diese denn angeschlossen?
