Hinweis für Entwickler
  • Hallo im Forum
    Ich bin neu hier und habe mit Shelly angefangen.
    Ich habe schon mit meinem Pro 3EM den Heizstab so gesteuert dass er an geht wenn viel Strom da ist und aus wenn keiner da ist. Dies hab ich mit Szenen gemacht.
    Jetzt möchte ich mir mit einer farbigen Lampe(DUO RGBW) anzeigen lassen wie der Verbrauch aktuell ist. Das ist mir mit Szenen bei mehreren Licht wechseln ein zu großer aufwand. Gibt es da schon Scripte dazu.
    Ich denke da an so 6-10 verschiedene Farben je nach dem wie viel Strom raus oder rein geht.
    Andreas
  • Willkommen im Forum :)
    ist schon ein kleiner Zufall das ich vor einigen tagen mein Projekt ins Forum gestellt habe
    allerdings mit einem ESP32 und Anbindung an Homeassistant
    Mit einem Script habe ich so etwas noch nicht gelesen, tippe aber das es gehen sollte ( :whistling: ich natürlich nicht :thumbup: )
  • Ja, wahrscheinlich ist sowas machbar,
    da ich kein Duo da habe, müsste ich das Script blind erstellen. Manchmal klappt so etwas auf Anhieb, manchmal nicht.
    Erst kürzlich hab ich mich an ein Cover Script gewagt, ohne jemals Kontakt zu nem Cover Shelly, bzw nem gen 2 2pm, gehabt zu haben, das Ganze hat einiges an Try and Error benötigt, da Roller state und Cover state nicht ein und dasselbe sind...
    Manchmal ist light auch ein relay oder relay ein light, und warum auch immer wurde aus einem EM ein PM ohne "1"... oder Switch wird komplett weggelassen, dafür jedoch alles was bei nem EM vorkommt nun mit PM umbenannt damit sichergestellt ist das alle Skripts nicht mehr funktionieren, bzw manuell für den Fall Shelly PM mini angepasst werden müssen.... (EMdata....)
    Wenn du möchtest kannst du mir eine "PM" schicken, dann können wir ja mal versuchen, das Ganze per Try and Error, zusammen, irgendwie hinzubekommen.
    Tim
  • Funktioniert ganz gut, die Farbtreue zwischen App und RGBW ist aber nicht optimal.
    Das ist das alte Problem der unterschiedlichen Darstellungsgeräte.
    Da hilft mit einfachen Mitteln nur eines: Trial & Error
