KVS.Get liefert Werte wie 18.2%3B14%0A
Hinweis für Entwickler
    Wenn das Script Werte in den KVS schreibt und den Wert zurückliest ist alles OK.
    Wenn ich den Wert in der WebUI manuell ändere (Advanced-KVS) ließt das Script allerdings hex Werte.
    Die Anzeige in der Web UI ist korrekt.
    Z.b.
    18.2;13. Nach manueller Änderung auf 18.2.14, Liest das Script
    18.2%3B14%0A
    Wie komme ich auf die ursprünglichen Werte,
    Oder wie vermeide ich daß nach manuell Ändern hex Werte geliefert werden?
    Ich verwende einen Shelly plus 1pm mit FW 1.2.0
    Kann mir jemand helfen
    Vielen Dank im voraus.
  • Willkommen im Script Bereich des Shelly Forum WWSolar,
    um deine Frage zu beantworten muss man erstmal verstehen was eine URL und was eine URI ist:
    https://www.heise.de/tipps-tricks/U…ed-4655338.html
    So nun können wir darauf eingehen was genau erlaubt ist in einer URI:
    https://de.wikipedia.org/wiki/URL-Encoding#:~:text=URL%2DEncoding%20(URL%2DKodierung,Zeichen%20des%20ASCII%2DZeichensatzes%20verwendet.
    Die Antwort auf deine Frage ist also, dass es sich um eine URI handelt und dein Browser das Ganze, im Hintergrund, in ein passendes Format umgewandelt hat.
    Du kannst ja mal einen "Feature Request" dazu stellen, vielleicht wird das ja irgendwann durch ein Update erweitert, bzw. verbessert.
    ---> https://support.shelly.cloud/de/support/tic…r_ideas_only%29
    Hoffentlich konnte ich dir weiterhelfen,
    beste Grüße,
    Tim
    20 Mal editiert, zuletzt von _[Deleted]_ (20. Februar 2024 um 20:33)
  • Sorry für meine späte Reaktion,
    Vielen Dank für die Infos.
    Wenn ich das recht verstehe handelt es sich um einen Fehler von Shelly.
    Wie bekomme ich nun die URI Darstellung zurück in die ursprüngliche?
    Gibt's da schon Funktionen oder muß ich die selber schreiben.
    Im Forum habe ich nichts zu einer Umwandlung gefunden.
  • Hallo WWSolar;
    mein Plus 1 mit Firmware 1.1.0 macht alles korrekt, d. h. Wertdarstellung beim Schreiben und Lesen per Skript und mit der WebUI! :)
    Auf ein Update meiner Shelly´s auf 1.2.0 habe ich bisher wegen der Probleme mit den Ausgaben auf die Console noch verzichtet! :rolleyes:
