Blu Motion seit Firmware Update keine Funktion im Skript
Hinweis für Entwickler
  • Hi Leute,
    habe die letzten Tage meine Shelly Blu und Plus Geräte aktualisiert.
    Jetzt habe ich das Problem, das die Blu Motion Geräte nicht mehr im Skript funktionieren.
    Alles andere funktioniert weiterhin wie App und Cloud.
    Meine Vermutung ist, dass es wohl an den Blu Motion liegt. Diese wurden über App (BLE Debug) aktualisiert. Es wird jetzt auch Temperatur angezeigt, daher wird es wohl die neueste Firmware sein.
    Skript läuft auf einen Shelly Plus 1 PM. Der ein oder zwei Tage vorher aktualisiert wurde.
    Das es aktuelle API für die Blu Geräte gibt habe ich bereits registriert. Nur kann ich nicht wirklich was damit anfangen.
    Das sind die Definitionen, die in Verwendung sind/waren, die auch funktioniert hatten.
    BTH[0x00] = { n: "pid", t: uint8 };
    BTH[0x01] = { n: "Battery", t: uint8, u: "%" };
    BTH[0x02] = { n: "Temperature", t: int16, f: 0.01, u: "°C" };
    BTH[0x03] = { n: "Humidity", t: uint16, f: 0.01, u: "%" };
    BTH[0x05] = { n: "Illuminance", t: uint24, f: 0.01 };
    BTH[0x1a] = { n: "Door", t: uint8 };
    BTH[0x20] = { n: "Moisture", t: uint8 };
    BTH[0x2d] = { n: "Window", t: uint8 };
    BTH[0x3a] = { n: "Button", t: uint8 };
    BTH[0x3f] = { n: "Rotation", t: int16, f: 0.1 };
    BTH[0x21] = { n: "Motion", t: uint8 };
    Egal was ich in dieser Richtung versuche, es klappt nicht. Was muss geändert, bzw. aktualisiert werden, damit es wieder funktioniert?
    Erkannt werden sie. Nur weiter geht’s nicht.
    Die anderen Blu (1x Button und 3x DoorWindow)Geräte funktionieren weiterhin.
    Log zeigt diese Meldung bei den Blu Motion.
    BTH: unknown type
    Shelly BTH-Paket: {"encryption":false,"BTHome_version":2,"pid":161,"Bat…
    Einmal editiert, zuletzt von Oscan (19. Februar 2024 um 02:58)
