Shelly PM Mini Gen 3 liefert negative Watt-Werte
  • Hallo Community,
    ich habe zwei Balkon-PV-Anlagen an zwei unterschiedlichen Steckdosen angeschlossen.
    An einer Steckdose ist ein PM Mini Gen 2 (PV Balkon) installiert und an der anderen ein Gen 3 (PV Garage).
    Beide sind gleich verkabelt und gleich konfiguriert aber der Gen2 liefert positive Watt-Werte und der Gen 3 negative Werte.
    Beide Shellys laufen auf FW 20240213-140503/1.2.0-gb1b9aa8.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
    Vielen Dank
    Matt
    Einmal editiert, zuletzt von PrinceCharmin (17. Februar 2024 um 09:57)
  • du meinst Watt-Werte ;)
    beide Versionen können bei Einspeisung negative Leistungswerte anzeigen. Vermutlich ist der Mini PM Gen 2 andersherum angeschlossen (I und O)
  • PrinceCharmin 17. Februar 2024 um 09:56
    Hat den Titel des Themas von „Shelly PM Mini Gen 3 liefert negative Volt-Werte“ zu „Shelly PM Mini Gen 3 liefert negative Watt-Werte“ geändert.
  • In den Zeitdiagrammen werden die negativen Leistungswerte in der Kurve nach unten dargestellt. Kann man das per Konfiguration auch umkehren?
