Shelly Plug S immer wieder offline
  • Hallöchen,
    Jetzt ist der Shelly Plug S immer wieder offline.
    Der Plug S ist ca, 2,5 Meter vom Router entfernt, das kann dann wohl nicht die Ursache sein.
    Die Firmware habe ich auch nicht upgedatet.
    Das Wlan ist auch stabil, denn es läuft das Internetradio ohne Probleme durchgehend und auch andere Geräte zeigen keine Ausfallserscheinungen.
    Nachdem ich hier das letzte Mal mit dem genauen Abfragebefehl im Regen stehen gelassen wurde, habe ich nach langer Recherche einen gefunden.
    Hier die Ausgabe:
    {"ble":{},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"plugs_ui":{},"switch:0":{"id":0, "source":"init", "output":true, "apower":269.5, "voltage":234.2, "current":1.216, "aenergy":{"total":65542.477,"by_minute":[1120.898,4224.314,4236.171],"minute_ts":1708090214},"temperature":{"tC":43.3, "tF":109.9}},"sys":{"mac":"D4D4DA35EAF8","restart_required":false,"time":"14:30","unixtime":1708090216,"uptime":2256174,"ram_size":234700,"ram_free":158352,"fs_size":458752,"fs_free":98304,"cfg_rev":11,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.2.0"}}},"wifi":{"sta_ip":"192.168.1.110","status":"got ip","ssid":"JH_1","rssi":-60},"ws":{"connected":false}}
    Könnt ihr damit eventuell etwas anfangen?
    Danke
  • Du wurdest nicht im Regen stehen gelassen, sondern das Thema wurde mitten drin geteilt. Da ist dann was nicht dort angekommen, wo es sollte.
    Ja.
    Du bist mit der Cloud verbunden, hast gutes WLAN und warst lange nicht getrennt.
    Was funktioniert nicht, außer das da steht "Offline"
    Ja.
    Da steht eben immer offline und ich kann keine Werte ablesen.
  • Das ist ein PLUS Plug S!
    v.1.2.0
    Und das macht es seit dem Update?!?
    Siehe
    Der_Stumme
    15. Februar 2024 um 16:52
  • Das ist leider so ein typisches Problem, was Shelly nicht schafft, ein für alle mal zu beseitigen.
    Normal bezieht sich das ja auf die Cloudverbindung, dachte ich mal. Musste heute was neues feststellen. Habe auf dem Handy das WLAN abgeschaltet, war somit nur über die Cloud mit meinem Shelly verbunden, konnte diesen auch komplett bedienen. In der App stand aber in großen Lettern "Keine Internetverbindung vorhanden".
    So langsam nervt diese Spielzeugsoftware.
    Internetradio und sonstwas kann laufen, wie es will. Wenn den PlugS irgend was stört, dann mag er nicht.
    Was steckt da drin? Mal einen normalen ohmschen Verbraucher einstecken und/oder den Plug S an einen anderen Standort verfrachten und sehen, was passiert.
    Edit: Das hier geschriebene bezog sich auf Beitrag #3
