Zirko Normal,Party,Urlaub
Hinweis für Entwickler
  • Hi,
    ich habe einen Shelly Pro 3 gekauft, um meine zwei Zirkulationspumpen damit anzusteuern. Für die drei Input-Switches habe ich drei Programme erstellt: Normal, Party, Urlaub. Jedes hat einen eigenen Zeitplan, der mit den Detached Inputs ein- oder ausgeschaltet wird.
    Was mich interessieren würde: Wie könnte ich in der App in irgendeiner Form darstellen, welches Programm aktuell eingeschaltet ist?
    Oder soll ich die digitalen Eingänge einfach immer 'an' lassen, statt sie auszuschalten? Macht das nichts aus?
    Setup:
    script:
    6 Mal editiert, zuletzt von Attila Kovacs (16. Februar 2024 um 10:18)
  • Mist, die Knöpfe in der App sind die outputs, so funktioniert es gar nicht. pfffffffff
    Also gut, dann werde ich den Zeitplan in der App manuell ändern. Dafür kann ich alle drei separat steuern...
    Zeitpläne sollten Namen kriegen!
    4 Mal editiert, zuletzt von Attila Kovacs (16. Februar 2024 um 11:31)
  • Aber da ist ja noch die Eingangszustandskennung im "Knopf", der kleine Strich. der zeigt den Eingangsstatus. Theoretisch. Bei mir zeigt er ständig ein, obwohl ein physisch angeschlossener Schalter definitiv ein-, oder ausgeschaltet wird. Und auch der Ausgangszustand ("Knopf") bleit in der App aktiv, wenn ich physisch per Schalter den Ausgang ausschalte. Das könnte natürlich daran liegen, das ja der Schalter getrennt konfiguriert ist.
    Die tolle App? Einfach wertlos. Jeden Tag was Neues. Zum Glück komme ich weitestgehend ohne die App aus, da ich in dem Fall, wenn ich vor Ort den Schalter betätige, das Ergebnis der Ausführung sofort sehe.
  • Also gut, dann werde ich den Zeitplan in der App manuell ändern. Dafür kann ich alle drei separat steuern...
    Wenn es nur um die App geht und das Ganze sowieso mit der Cloud verbunden ist, dann kann man sowas ähnliches mit Szenen realisieren, also über ein Skript Szenen aktivieren und deaktivieren, als Statusrückmeldung.
    Mit den Gen3 soll ja noch mehr möglich sein, ne ganze Shelly GUI, eventuell kann dir ostfriese da weiter helfen bzw mehr dazu sagen.
