- Offizieller Beitrag Autor
Moin Gemeinde,
Gibt es ein Duschrollo der elektrisch runter und hoch fährt?
Wenn ja Umbau mit shelly möglich ?
Moin Gemeinde,
Hallo Detlef,
also ich hab' noch keine elektrischen gesehen und auch Tante G. hat auf Anhieb keine gefunden.
Ich denke, das liegt daran, das Elektrik und Wasser sich nicht so gut vertragen. ![]()
Sollte sich da doch etwas finden, was mit "normalen" Schaltern hoch und runter gefahren wird, dann könnte man da auch eine Shelly 2.5 im Rollladenmodus nutzen.![]()
Moin Detlef,
Du befindest Dich da im Schutzbereich, E-Installationen in diesem Bereich sind da sehr eingeschränkt, zu Recht!
Bei Anschluss oberhalb der 2,25 m (Motor, Shelly,...) bist Du da wieder raus, aber da kommt dann die Feuchtigkeit an dem Duschvorhang wieder ins Spiel. Der Duschvorhang hängt in der Badewanne, zwangsweise berührst Du ihn und im Fehlerfall hast Du ein Problem. ![]()
Ich rate ab!!!
Einzige Möglichkeit wäre max. im Bereich 1 und Schutzmaßnahme SELV/PELV bis AC 25V.
Neue Vorschriften im Badbereich
