Firmware 1.2.0 / 1.2.1 / 1.2.2 / 1.2.3 für Geräte der 2. und 3. Generation wird offiziell bereitgestellt
  • frei übersetzt:
    Liebe Gruppe,
    vor zwei Tagen haben wir Gen2 und Gen3 1.2.0 Stable für Shelly Plus und Pro Geräte veröffentlicht, auf die Sie über das lokale Web oder die App des Geräts aktualisieren können.
    Behoben
    • Plus1 Mini, Plus1PM Mini, 1 Mini, 1PM Mini Beibehaltung des Ausgangszustands bei Soft-Reboot
    • aenergy, ret_aenergy und counts Akkumulatoren: minute_ts Wert ist falsch
    • Absturz, wenn Kerndumps deaktiviert sind, aber Protokolle aktiviert sind
    • DNS-SD-Neukonfiguration entfernt Dienste nicht
    • ProDimmer1PM Status-LED blinkt nicht, wenn die Benutzertaste mehr als 5 Sekunden lang gedrückt wird
    • PM1 power_update Event-Benachrichtigungen werden nicht ausgesendet
    • LFS führt kein Write-Leveling durch, wenn 50+% voll sind
    • Input Überarbeitung der Berechnung der counts.xby_minute Werte
    • Bluetooth Low Energy Scan-Ereignis-Warteschlange optimieren
    • Virtuelle Komponenten Webhooks, die mit virtuellen Komponenten verbunden sind, werden nicht gelöscht, wenn die Komponente entfernt wird
    • MQTT Falsches Parsen der PUBLISH-Paket-ID
    • Dynamische Komponentenspeicherung: Anpassung der Zeilengrößenberechnung beim Aktualisieren von Datensätzen
    • Unvollständige Core-Dumps werden ins Flash geschrieben
    Hinzugefügt
    • Sys component_added und component_removed Ereignisbenachrichtigungen
    • EMData, EM1Data ResetCounters RPC-Methoden
    Geändert
    • EM, EM1 Komponente mit Fehler initialisieren, wenn Leistungsmesser-Chip nicht gestartet werden konnte
    • VirtualComponents::Boolean Webhook-Typen boolean.true und boolean.false zugunsten von boolean.change fallen lassen
    • VirtualComponents Hinzufügen eines Meta-Objekts in der Konfiguration (Hinweis: das ehemalige ui-Objekt ist in meta.ui verschachtelt)
    • Zeitplan Runde Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten auf ganze Minute
    • Verbesserter OTA-Mechanismus: Verschiebung des Commit-Status in die OTA-Daten und Revert-Handling in den Bootloader
    Entfernt
    • Light Drop default.brightness aus der Konfiguration (veraltet seit 1.0.0)
    • Plus 0-10V Dimmer Deaktiviert eco_mode
    Lokales Web
    Behoben
    • WiFi-Verbindungsstatus ist nicht reaktiv
    • Absturz bei der Erstellung eines Zeitplans über ein Skript/rpc
    • Fehlende Webhook-Aktion für analoge Eingänge
    • Nicht unterstützte Einstellungen aus dem Pro-Addon entfernen
    • Analoge Werte sind nicht reaktiv
    • Zeitpläne und Aktionen fragen nicht mehr nach der aktiven Komponente, wenn nur eine Komponente aktiv ist
    • Meldungen zum Stromversorgungsschutz
    • PlugS und PlugUK Nachtmodus
    • Fehlender Button für virtuelle Boolesche Toggle-Ansicht
    • Umschalter für die Sichtbarkeit des Passworts
    • Webhook-Editor-Typ-Fehler für EM1hinzugefügt
    • Plus Addon aktivieren/deaktivieren
    • Automatisches Firmware-Update einschalten
    Geändert
    • Verbesserter modaler Dialog
    • Verbesserte Meldung bei Profilwechsel
    • Sensoren und Plus Addon UI überarbeitet
    • Verbesserung der Skriptfehler
    • Überarbeitung der Kalibrierung der Eingangsbereichskarte
    • Farbrad verbessern
    • Überarbeitung der Komponentenübersichtsseiten
    • Verwendung des gleichen Stils für Seiten ohne Elemente
    • Optimierungen an der Webhook- und Zeitplanerstellungsseite
    • Meldung für nicht unterstützte Zeitplanaufträge über den eingebetteten Editor
    Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bedanke mich nochmals für die proaktive Berichterstattung und Hilfe!
    Hinweis: Ich habe diese Nachricht aus Versehen verzögert, aber wann immer es eine neue Firmware-Version für Gen2 und Gen3 gibt, veröffentlichen wir immer das komplette Änderungsprotokoll hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/changelog/, zusammen mit der Firmware.
    Quelle: Facebook
  • Super Firmware! <X
    Alle Gen 2 (6 Stück) verlieren nach einer Weile die Netzwerkverbindung. Bin nun erst mal auf 0.14.1 zurück. Die Qualität befindet sich wirklich steil im Sinkflug.
  • Nein, sie sind leider komplett offline. Weder über die App noch über die IP sind sie erreichbar. Nach kurzem stromlos machen sind sie dann wieder ein paar Stunden online. Das war mit 1.1.0 definitiv nicht.
  • Dieses Problem habe ich nicht, alle meine Gen2/3 haben gestern alle die v.1.2.0 bekommen (sind einige 🤗)
    Laufen sauber an meiner FB7590 in der App, über die WebUI und Homeassistant
  • Dieses Thema enthält 152 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
