POWER WLED AMPEL (LED Streifen mit 10 adressierbaren LED) mit ESP32 und Homeassistant
  • Es wird mal wieder Zeit um ein kleines neues Projekt vorzustellen:
    POWER WLED AMPEL mit ESP32 und Homeassistant !
    Hier habe ich mich dazu entschieden das ganze mit 10 WLED (Chip WS2812; 5V) umzusetzen
    Eine WLED benötigt 0,3 W, damit verbrauchen alle 10 zusammen 3W
    Bei 5V wären es dann 0,6 A, damit kann er ohne weiteres direkt am ESP32 betrieben werden
    Den WLED Streifen (10 LED) habe ich dann an VIN (5V), GND und Datenleitung an GPIO12 angeschlossen:
    Mit ESPHome habe ich dann die 10 adressierbaren LED mit Light (platform: fastled_clockless) eingebunden.
    Hier mal der Code von mir:
    • 10 einzeln schaltbare LED mit jeweils 2 Strobo Effekten mit Rot und Grün.
    Und so erscheint es das dann in Homeassistant:
    Jetzt hatte ich viel Spaß mit der passenden Automatisierung (bzw. 2)
    Als Skalierung habe ich mich für 100W Schritte entschieden:
    Bei Verbrauch (Netzbezug und Entitäts ID positiv)
    Je 100 W wird eine weitere LED in Rot zugeschaltet und ab 1000W dann einfach alle in Rot blinkend.
    Bei Einspeisung (Netzeinspeisung und Entitäts ID positiv)
    Je 100 W wird eine weitere LED in Grün zugeschaltet und ab 1000W dann einfach alle in Grün blinkend.
    Hier dann mal die beiden Automationen:
    und
    Da ich zurzeit auch ein ADS1115 (4-Channel 16-Bit AD) und ein INA219 (DC Current) an diesem ESP32 habe mal zur Vollständigkeit die interessanten Daten:
    (Also kein Problem diesen direkt am ESP32 zu Betreiben)
    (Current gemessen mit INA219 Bus Voltage 12,36 V am Netzteil)
    Das war mein TAG :) ^^
    Gruß Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (14. Februar 2024 um 16:52)
  • wollte extra diesen Weg über ESP-Home betreiben (Test-Probanden) :)
    ich will ja was Lernen
    Habe ja noch was von den LED's hier, dann über das Flashen von WLED
    (für meine weiteren 3x ESP32 habe ich natürlich schon jeweils einen Streifen mit 10 LED abgeschnitten, da fallen mir so viele Sachen für ein)
    Danke
  • Du, das habe ich auch nicht falsch verstanden 🤗👍🙋
    Danke für Deine Rückmeldung
