Shelly Plus 1PM startet häufig neu
  • Ich hatte auch das Problem das mein Shelly 1PM in der letzten Zeit immer wieder offline ging.
    Habe bei einen Shelly Plug S, in der Nähe vom 1 PM, die Reichweitenverstärkung aktiviert und seitdem funkt der 1PM wieder. Mal sehen wie lange .......
    Ich hatte an meinem Netzwerk absolut nichts geändert bzw. etwas getan damit der Empfang gestört wird und bin verwundert warum das auf einmal so ist.
    Dabei hatte auch ich auf die Qualität von Shelly gesetzt und bin enttäuscht, dass es doch immer wieder zu kleinen Problemen kommt.
    Werde wohl für mein Smart-Home doch nicht auf Shelly setzen und mich nach Alternativen umsehen.
  • Ich hatte an meinem Netzwerk absolut nichts geändert bzw. etwas getan
    Es gibt ja nicht nur WLAN. Denke mal dabei an Bluetooth (Steckt ja mittlerweile auch fast überall mit drinnen) und Anderes, was die Luft so "verseucht". BT nutzt ja nun mal den gleichen Frequenzbereich.
    Wie waren denn die WLAN-Bedingungen für den 1PM? Es reichen doch geringfügige Veränderungen, wenn der eventuell schon im Grenzbereich war.
  • Es gibt ja nicht nur WLAN. Denke mal dabei an Bluetooth (Steckt ja mittlerweile auch fast überall mit drinnen) und Anderes, was die Luft so "verseucht". BT nutzt ja nun mal den gleichen Frequenzbereich.
    Danke für deine Antwort und nein, die WLAN Bedingungen waren nicht im Grenzbereich. Habe ich mit einem Wlan-Tester geprüft und auch mal Testweise ein anderes Wlan Gerät gleich daneben gestellt und das hat wunderbaren Empfang gehabt.
    Der 1 PM braucht anscheinend vollen Empfang, denn der Plug S mit der Reichweitenverstärkung ist ca. 40cm entfernt und seitdem funktioniert es wieder.
    Aber ich brauche zuverlässige Geräte, und wenn man im Forum so liest, ist es zur Zeit auch besser keine Updates für den Plug S zu installieren.
  • Da muß man mal den RSSI und die "uptime" auslesen. http://IPdesShelly/Status.
    Nutzt ja nichts, wenn andere Geräte gut funken.
