Plug S über range extender in home assistant einbinden
  • Hallo Werte Shellygemeinde,
    vorab: ich habe zu dem Thema nichts im Internet oder diesem Forum gefunden (oder verstanden)...
    Ich nutze mehrere Shelly Plug S in der Wohnung.
    In der Küche ist ein Plug für die Spülmaschine hinter Schubladen "versteckt". Das normale WiFi Signal wird als "unusable" (-80dBm) deklariert.
    Die Lösung ist ganz einfach: ein zweiter Plug mit gutem Signal (weil nicht verdeckt) als Range Extender verwenden.
    Das klappt ganz wunderbar und in der Shelly app wird der Plug mit gutem Signal angezeigt. Jedoch findet Home Assistant diesen "Spülmaschinen Plug" dann nicht mehr.
    Gibt es dafür eine Lösung?
    Einmal editiert, zuletzt von benlo (12. Februar 2024 um 17:41)
  • Home Assistant diesen "Spülmaschinen Plug" dann nicht mehr
    es wird in HA nicht unterstützt ;)
    schau mal hier nach
    Home Assistant Community (home-assistant.io)
  • Danke apreick!
    Ich las einige Beiträge in Foren von Anfang 2023 und hatte die Hoffnung, dass mittlerweile ein Update gab, welches das Problem behoben hat. Schade, wenn dem nicht so ist.
    Was ich für vielversprechend hielt war eine Portweiterleitung Von Oktober 2023
    Yes, if you are allowed to manage your router and the router is able to do port forwarding (also almost any managed switch will do). On your router / managed switch you define and ip address in unused address space and let it do redirection of traffic to your extended shelly. HA will then talk to that fake address and the router/managed switch will redirect it to the right place. However as you can see there is a management hassle. You would have to keep record of all such fakes until HA start addressing devices by url and not ip address.
    Leider verstehe ich die Umsetzung nicht und möchte nicht an den Ports herumfummeln. Was meint ihr dazu?
  • Naja, HA kann es aber jetzt 😉
    apreick
    4. April 2024 um 06:13
