Nach Wechsel von Shelly PM Import der Messdaten auf neuen Shelly
  • Hallo Leute.
    Ist es immer noch nicht möglich, die Messdaten eines Shelly PM auf einen neuen zu übertragen. Exportieren klappt ja, Import wird jedoch nicht supportet.
    Bei Austausch oder Erneuerung der Aktoren gehen die ganzen historischen Messdaten verloren.
    Hat da jemand schon eine Lösung oder wird daran gearbeitet?
    Danke für euer Feedback
  • Das sind Cloud-Daten
    Daher würde es nur über ein Change-Request beim Hersteller/Betreiber funktionieren
    Ich tippe mal eher auf 🫤 aber versuche es
    Und wenn sie das umsetzen wollen/würden dann bestimmt auch nur im Premium Abo
    Verwende einfach ein eigenes Übergeordnetes System,
    dann kannst du machen was du möchtest 👍
  • Aktuelles Beispiel bei mir war der Wechsel von mehreren Plug S gegen Mini PM
    In Homeassistant dann einfach einen
    - Plug S löschen
    - Die Entitäten bleiben aber noch in HA
    - Mini PM einbinden
    - jetzt die Entitäten umbenennen auf die „alten“
    Fertig, und die komplette Historie bleibt erhalten (inklusive aller Automationen usw)
  • Sorry nochmals, bin mir nicht ganz sicher wie du das meinst. meinst du den "alten" Shelly 1PM mit dem Namen "Arbeitsraum" löschen, dann den neuen gen3 mini einbinden und den dann "Arbeitsraum" umbenennen? Danke für Deine Antwort
