Lichtschalter mit Wechselschaltung erweitern
  • Hi liebe Community,
    ich habe aktuell mit Smarthome nicht viel am Hut und bin auch sonst kein großer Fachmann. Steckdosen habe ich mal angebracht und auch Funklichtschalter. Aber nun möchte ich zwei größere Projekte angehen und vorhandene Wechselschaltungen um weitere Schalter erweitern und ganz nebenbei auch noch Smart machen. Natürlich habe ich für die vorhandene Elektrik keinen Schaltplan oder ähnliches.
    Schlafzimmer:
    In unserem Schlafzimmer haben meine Frau und ich jeweils zwei Lichtschalter an den Kopfenden mit denen wir jeweils drei Einbauleds steuern können. Ich glaube eine LED hat 7 Watt, die Helligkeit lässt sich durch mehrfaches an- und ausschalten reduzieren 100%/75%/50%.
    Was erst wie eine gute Idee klang und auch durchaus funktioniert ist im Alltag aber doch ein wenig nervig. Wir haben halt keinen Schalter an der Tür - und auch wenn der Weg zum Schalter überschaubar ist, so ist es doch ziemlich nervig, daher möchte ich die Schaltung um jeweils einen weiteren Schalter an der Tür erweitern. Und wenn ich schon dran bin, dann möchte ich das ganze auch smart machen.
    Ich habe tatsächlich auch schon Löcher an der Wand neben der Tür, so dass ich dort Schalter ohne Probleme und Schmutz anbringen kann. Einen weiteren konventionellen Schalter anbringen würde dazu führen, dass ich das Licht nur noch dort ausmachen kann, wo ich es auch angemacht habe, richtig? Daher bin ich jetzt ein wenig ratlos, was brauche ich um den dritten Schalter einzubauen und am besten die vorhandenen Schalter weiter verwenden kann?
    Wohnzimmer:
    Im Wohnzimmer ist es nochmal schwieriger. Da habe ich insgesamt vier Lampen, die jeweils von drei Schaltern an/aus gemacht werden können. Zwei Lampen sind an den Schaltern dimmbar, die anderen beiden haben eine Fernbedienung und sind darüber dimmbar. Die Fernbedienungen nutzen wir allerdings nicht, daher ist die Funktion zu vernachlässigen. Die Verwendung der Fernbedienung führt dazu, dass man die Schalter nicht mehr nutzen kann. Wenn also über die Fernbedienung die Lampen ausgemacht wurden, dann kann man sie über die Schalter nicht mehr anmachen. Daher ist es nur der Vollständigkeitsgründe erwähnt. Außerdem "vergisst" die Lampe dann ihre Einstellungen was Intensität und Farbtemperatur angeht. Soweit die Ausgangslage.
    Vom Wohnzimmer kann man auf die Terrasse und in zwei weitere Zimmer. Während an einem Zimmer und der Terrassentür bereits Schalter sind, fehlen diese beim zweiten Zimmer. Das zweite Zimmer (unser Schlafzimmer) ist nachträglich angebaut worden, daher in der ursprünglichen Planung nicht drin. Wenn man vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer geht, dann fehlen dort die Schalter und man tritt ins dunkle Zimmer. Daher möchte ich die vorhanden Schalter um weitere Schalter von der Schlafzimmertür aus erweitern. Eigentlich ein ähnliches Problem wie beim Schlafzimmer selbst, allerdings habe ich hier an der Schlafzimmertür keine Kabel und keine Dose. Genau genommen auch keine Wand, sondern ein Bücherregal. Am liebsten würde ich am Bücherregal einfach Funkschalter haben ohne große Kabel. Wenn man das ganze dann noch per App vom Sofa aus steuern kann, dann um so besser :).
    Während beim Projekt Schlafzimmer nicht zwangsläufig Funkschalter eine Rolle spielen, wäre das beim Wohnzimmer aber unabdingbar. Und auch hier möchte ich natürlich gerne die vorhandenen Schalter am liebsten weiter nutzen. Mit welchen Produkten kann ich das lösen und wo schließe ich sie an?
    Ich hoffe meine Problembeschreibung war ausführlich genug. Ein Schaltplan wäre natürlich klasse, habe ich aber leider nicht. Zum Schlafzimmer kann ich noch sagen, dass an den jeweiligen Schaltern jeweils drei Kabel angeschlossen sind.
  • Hallo und Willkommen im Forum.
    Also das ist schon ne ganze Menge Text den Du da verfasst hast. Es wäre schön, wenn Du das ein wenig zusammenfassen und mit weiteren Infos füllen könntest.
    1. Ich nehme an Du hattest bis auf das Anschließen der Steckdosen noch nicht weiter mit Elektrik zu tun ?
    2. Eine Zeichnung der Räume mit den Positionen vorhandener Schalter und Lampen wäre sehr hilfreich, da es (zumindest für mein Empfinden) etwas unübersichtlich ist was jetzt wo sitzt.
    3. Nummeriere bitte in der Zeichnung die Schalter und Lampen und schreibe auf, welche Lampe man von welchem Schalter aus schalten kann. So kann man zumindest versuchen nachzuvollziehen was von wo schaltbar ist.
    4. Schreibe auf, welche Schaltungen Du erweitern möchtest bzw. wo neue Schalter hin sollen (erstmal egal wie) und wie dann später die Schaltfunktion sein soll.
    Wenn Du das bitte einmal abarbeitest, können wir weiter machen ;)
    Jede Maschine ist eine Nebelmaschine. Man muss sie nur falsch genug bedienen 😁
  • Sehr gerne.
    1. Korrekt.
    2. Siehe unten
    3. Ich habe es einfach auf einen Lichtkreis bzw. zwei (Wohnzimmer) reduziert, dadurch wird es einfacher.
    4. Wo und welche in der Zeichnung, wie: So, dass ich von jedem Schalter das Licht an und aus machen kann.
    Schlafzimmer:
    grüne Punkte = Lichtquelle
    grüner Strich = Lichtschalter
    roter Strich = neuen Lichtschalter (Kabel vorhanden, sowie Dose. Sogar Lichtschalter (nicht angeschlossen) sind drauf, Best Case - die kann ich verwenden :)
    Überall im SZ sind Kabel vorhanden, bisher ist es eine 2-fach-Wechselschaltung. Ursprünglich waren die Kabel bei rot, wollte aber eine Schaltmöglichkeit am Bett. Vermisse jetzt die an der Wand. Will beides und mein Engel soll die Schalter auch behalten.
    Wohnzimmer:
    fuchsia Punkt: Lichtquelle 1 (dimmbar)
    fuchsia Strich: Schalter für LQ1
    grüner Punkt: LQ2 (dimmbar über Fernbedienung, zu vernachlässigen)
    grüner Strich: Schalter für LQ2
    roter Strich = neuer Schalter für LQ1 (ohne Verkablung)
    grüner Strich = neuer Schalter für LQ2 (ohne Verkablung)
    Ist nicht Maßstabsgetreu :)
    Hilft das schon mal weiter?
  • Wow das ging schnell... Ja, damit komme ich schon einmal ein Stück weiter :)
    😂 😂 :thumbup: Der war gut 😁
    Zu 1.: Dann wird das bitte unbedingt ein Fachmann prüfen und anschließen ;)
    Wohnzimmer:
    Weißt Du zufällig, ob die Leitungen alle Schalter untereinander verbinden oder an welchem Schalter wie viele Adern mit welcher Farbe ankommen ?
    Ohne dass jemand (Fachmann) dies einmal ermittelt und durchgemessen hat kann ich nur schätzen. Solange alle Schalter untereinander mit genügend Adern verbunden sind sollte sich das machen lassen. Falls nicht müssten zumindest an jedem Schalter L und N ankommen und an einem davon die Lampen. Auch das ließe sich umsetzen.
    Schlafzimmer:
    Also die "neuen" Schalter werden denke ich auch Funk (BT oder WLAN) werden müssen, wenn Du nicht die Kabel erst zu einem von den jeweiligen Schaltern ziehen willst. Das ginge mit dem BLU Button 1 (Bluetooth - batteriebetrieben), einem Button 1 (WLAN - Akkubetrieben, auch per USB Versorgbar) oder auch mit einem Plus i4DC (WLAN - muss mit 5-24 VDC versorgt werden).
    Hinter einem der Schalter, kommt ein Shelly, welcher dann auch per WLAN gesteuert werden kann. Voraussetzung ist auch hier wieder das vorhanden sein der richtigen Adern (Anzahl, Farben, ...).
  • Vielen Dank für die rasche Antwort.
    Im Schlafzimmer habe ich drei Adern an jedem Schalter - an der Stelle wo die neuen Schalter hinkommen sind es allerdings 4. Bei dem vorhandenen Schalter rechts neben dem Bett (also in der Zeichnung unten) ist noch ein blaues Kabel, welches aber nur in einer Wago steckt ohne mit den Schaltern verbunden zu sein, ich gehe davon aus, dass dies der Nulleiter ist.
    Im Wohnzimmer sind es glaube ich fünf Adern (weil es ja drei Schalter pro Lichtquelle sind), müsste ich nochmal checken, mache ich heute im Laufe des Tages und gebe Antwort.
    Wie finde ich raus ob die Leitungen 5-24VDC haben? Ich würde mal einfach behaupten, dass sie es haben, weil sie ja einfach vom Sicherungskasten ohne Widerstände gelegt wurden.
