Shelly Pro1PM Verständnis Frage
  • Servus,
    irgendwann hab auch ich mal eine Frage.
    Stehe da gerade, so glaube ich zumindest, mit einem Brett vor dem Kopf da.
    Anschlüsse sollte klar sein
    L = Phase
    N = neutral (Für andere gern Null)
    SW = Lassen wir mal aussen vor, schaltet ja nur extern
    I = Eingangsspannung = Ausgangsspannung = O (Wenn geschaltet)
    Wenn ich soweit recht habe, müsste ich ja bei O wenn eingeschaltet, 230V messen können.
    Da dies aber nicht der Fall ist habe ich entweder ein Brett vorm Kopp oder der Shelly ist defekt nach 12 STD.
    Grüße und dank vorraus
  • I = Eingangsspannung = Ausgangsspannung = O (Wenn geschaltet)
    Genau so ist das — wenn geschaltet. Das ist der wichtige Teil des Satzes.
    Wenn Du an I Spannung misst und 100%ig sicher bist, dass der Shelly geschaltet ist, dann sollte an O auch Spannung anliegen.
  • Danke Markus,
    dann ist der Shelly defekt.
    Shelly geschaltet, aber keine Spannung messbar an O
    I -sowie L- kommt direkt vom Automaten
    Kleiner Nachtrag:
    Neuer Pro1PM und siehe da es läuft alles.
    Zwar noch minimal träge, aber erstmal vertretbar
    2 Mal editiert, zuletzt von Marius 117 (13. Februar 2024 um 19:36)
