Mit Motion 2 Timer verlängern von Plug S Plus
    Ich möchte mit meinem Shelly Motion 2 den Timer auf dem Plug s Plus bei erneuter Bewegung neu starten oder verlängern.
    Schalte mit dem Motion 2 den Pug S ein und setze den Timer auf 5 Minuten
    Bei jeder weiteren Bewegung sollte der Timer verlängert werden.
    Dazu habe ich bei Bewegung im hellen so wie bei Dämmerung folgende URL versucht.
    http:/IP Plug S/relay/0?timer=300
    Aber iwie funzt das nicht. Kann mir einer einen Tipp geben?
  • Diesen Link soll nehme ich bei Dunkelheit. Nur da soll er ja an gehen. Danach schaltet der Motion auf Dämmerung, da soll es nur den Timer verlängern und nicht zuschalten.
    Danke für // den Tipp 😊
  • da soll es nur den Timer verlängern und nicht zuschalten
    Achsoo... Dann versuche bitte mal dies:
    http://PLUG-IP/rpc/Switch.SetConfig?id=0&config={"auto_off_delay":"300"}
    Mit der anderen URL wird der Timer nur temporär eingestellt. Mit "SetConfig" wird es in der Konfiguration fest eingestellt. Du musst dann die andere URL auch anpassen mit einer kürzeren Dauer.
    Jede Maschine ist eine Nebelmaschine. Man muss sie nur falsch genug bedienen 😁
  • Dieses Thema enthält 47 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
