Shellys in HA Einrichtung fehlgeschlagen
  • Hi ich habe seit kurzer Zeite Probleme mit allen Shellys in HA. Core Version ist 2024.1.2
    Ich habe bereits alle shellys auf HA entfernt, HA neu gestartet, die Shellys zurückgesetzt und neu eingerichtet mit statischen IP´s.
    Folgende Fehlermeldung erscheint:
    DeviceConnectionError(DeviceConnectionError(ClientConnectorError(ConnectionKey port=80, is_ssl=False, ssl=True, proxy=None, proxy auth=None, (host='192.168.0.173, proxy_headers_hash=6624671923016458616), OSError(113, "Connect call failed (192.168.0.173, 80)"))))
    Das merkwürdige ist, dass o.g. IP Adressen nicht passen und auch nie an die Shellys vergeben waren...
    Die shellys erscheinen ganz normal in der cloud, ich kann sie auch unter der jeweiligen IP erreichen und steuern. CoIoT ist habe ich auch schon versucht, ohne besserung
  • Welche IP Adresse hat den dein HA Server?
  • Hauseigene Integration von HA?
    Einbinden über die Integration mit der IP vom Shelly?
