Problem mit Shelly 1 PM, IFTTT, webhooks and PIR Sensor
    Ich habe einen shelly 1 pm an einer Lampe angeschlossen. Nach einschalten ist der shelly so programmiert das er sich nach 2 min wieder ausschaltet.
    Nun habe ich mir einen wifi PIR Sensor zugelegt, diesen mit der Smart Life App verbunden.
    Smart Life App und IFTTT sind verbunden.
    Ich habe nun bei IFTTT über webhooks das ganze so konfiguriert das sobald der sensor eine Person erfasst, IFTTT den Shelly schaltet.
    Der Sensor erfast Personen korrekt, dies wird in der smart life app auch so angezeigt.
    der PIR Sensor ist Batterie betrieben und WIFI. Deswegen ifttt. Keine direkte Verkabelung möglich
    Mein Problem ist nun folgendes...
    IFTTT triggert permanent sodass die Lampe nicht aus geht. Im Ereignis Protokoll von IFTTT wird jede Minute eine Meldung ausgegeben das eine Person erfasst wird was nicht stimmt.
    Einstellungen bei webhooks/IFTTT:
    If PIR detects Person
    Then
    URL: Server... /device/relay/control/
    Method: Post
    Confirm Type: application/x-www-form-urlencoded
    Body: turn=on&channel=0&id=.......&auth_key=.........
    Woran könnte es liegen das das Licht permanent an ist sobald ich das in IFTTT erstellt habe?
    Danke im Voraus
    Michael
    Einmal editiert, zuletzt von mm2001mm (6. April 2020 um 22:04)
  • hi!
    warum über ifttt das ganze?
    im Lexikon findest du alles was du brauchst.
  • Ups eine wichtige Ergänzung der PIR Sensor ist Batterie betrieben und WIFI. Deswegen ifttt. Keine direkte Verkabelung möglich :)
    Einmal editiert, zuletzt von mm2001mm (6. April 2020 um 21:14)
