Shelly.removeStatusHandler()
Hinweis für Entwickler
  • Hallo Shelly Gemeinde,
    ich versuche einen StatusHandler zurückzusetzen, die Doku sagt dazu: Shelly.removeStatusHandler(subscription_handle) tut genau das:
    Return value: On success, returns a handle which can be used to remove the listener with Shelly.removeEventHandler(subscription_handle) or Shelly.removeStatusHandler(subscription_handle) respectively. If invoked with invalid arguments the script is aborted.
    Was ich nicht verstehe ist wo ich den subscription_handler herbekomme und an welcher Stelle im Script ich den StatusHandler entferne:
    Shelly.addStatusHandler(function(e) {
    if (e.component === "input:0") {
    if (e.delta.state === true) {
    print("Input is on");
    else if (e.delta.state === false) {
    print("Input is off");
    Ich stehe etwas auf dem Schlauch, kann jemand anhand des Beispiels helfen und den removeStatusHandler entsprechend im Script einbauen?
    Danke und Gruß
    Andreas
  • Ausgabe:
    subscription_handle is 1
    subscription_handle 1 removed is true
    2 Mal editiert, zuletzt von ostfriese (11. Februar 2024 um 01:46)
  • Hallo ostfriese ,
    ich habe versucht mit deinem Ansatz weiter zu kommen, bekomme es aber irgendwie nicht hin (bin auch kein JS Programmierer).
    Die Funktion "wetter" wird in meinem Script alle 5 sec aufgerufen (nur zum Testen .... wird später länger) und soll den input:0 (Status des SW) vom Shelly 1 ausgeben. Diesen Status möchte ich dann weiterverarbeiten.
    Was hingegen passiert ist dass ich nach dem 6ten Aufruf der Funktion "wetter" die Fehlermeldung "Uncaught Error: Too many subscriptions" bekomme.
    Offensichtlich habe ich hier ein logisches Problem……. leider finde die Lösung (bedingt durch mangelnde JS Kenntnisse) nicht alleine.
    Kannst Du helfen?
    Danke und Gruß
    Andreas
