Shelly +1 & Shelly +1 synchron schalten
    ich habe mich bemüht hier im Forum selbst eine Lösung für mein Problem zu finden, da ich glaube, daß man durch lesen, suchen und probieren am meisten lernt...
    bin aber leider gescheitert ;(
    Jetzt bitte nochmal an die Community...
    Bei meiner Whirlpoolsteuerung möchte ich bei zuwenig Wasserstand die Umwälzpumpe und die Luftsprudelfunktion abschalten.
    Das funktioniert auch alles super und zuverlässig... mittels Shelly+1 inkl. Addon und einem Kapazitiven Niveauschalter per Digtal Eingang.
    Dank #Fluschi habe ich mir nochmal die Funtionsweise von Actions angesehen und damit letztendlich auch die Lösung gefunden.
    Nun ist mir aufgefallen, daß ich nicht nur die Umwälzpumpe (220V) unterbrechen muss sondern auch noch die Magnetventile (12Volt) für die Luftsprudel-Einrichtung.
    Die beiden Schaltungen, müssen möglichst synchron schalten.
    Dazu habe ich jetzt einen 2. Shelly+1 benutzt und per URL Actions über den 1. Shelly+1 angesteuert.
    Über den 1 Shelly (Pumpensteuerung) habe ich per Actions eine "Pumpe An" Funtion mit 7 Sek.Anlaufverzögerung (Hysterese) erstellt was wie gesagt auch primafunktioniert.
    Per URL Befehl (s.Bild) schalte ich jetzt den 2. Shelly.
    Funktioniert auch schnell und ziemlich synchron allerdings wirkt die Anlaufverzögerung (7Sek) des 1. Shellys bei dem 2. Shelly leider nicht.
    Sobald der Niveauschalter "GUT" wird, öffnet der 2. Shelly die Luftsprudelfunktion ohne die Verzögerung zu beachten.
    Gibt es einen Http Befehl den ich verwenden kann oder was mache ich da falsch??
    ...vielen Dank für die Hilfe :thumbup:
  • Hallo Michael,
    so einfach ist das??? :) :thumbup:
    ... sorry habe total übersehen, daß ich immer den Bereich Input anstell des Output bearbeitet hatte... habe das Ganze wie Du gesagt hast, umgebaut und jetzt schalten beide Shellys synchron zeitverzögert.. toll...
    DANKE
    LG aus NDS
    Thomas
