HTTPS Client-Zertifikat Authentifizierung
    ich bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage mitgebracht.
    Ich habe einen Shelly Pro 4 PM und ich moechte einen Web-API Aufruf programmieren.
    Die Web-API die ich aufrufen moechte, ist allerdings nicht von mir und moechte das ich
    mich per Client-Zertifikat authentifiziere.
    In der Dokumentation finde ich nur die moeglichkeit, dieses Zertifikat hochzuladen mit
    Shelly.PutTLSClientCert und Shelly.PutTLSClientKey:
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Component…uttlsclientcert
    Um das ganze zu testen habe ich einen kleinen Server in NodeJS geschrieben und auch
    einen Client um die Requests zu testen. Der Server und der Client funktionieren soweit,
    dann habe ich versucht vom Shelly auf den Server zu kommen, leider wird hier das
    Zertifikat dann nicht mitgeliefert.
    Um diese Frage hier nicht unnoetig gross zu machen, habe ich alle meine Scripte
    in einem Github Projekt veroeffentlicht. Ich hoffe das ist in Ordnung:
    https://github.com/zigapeda/client-cert-auth
    Viele Gruesse
    Daniel
  • Hi!
    Did you manage to solve the problem? I ahve this problem right now with the Outbound Websocket channel. The SSL handshake works, but as soon as I turn on client certificate verification, it fails with SSL error PEER_DID_NOT_RETURN_A_CERTIFICATE.
