Shelly 2 - Relais 2 läßt sich nicht über Taster abschalten
    nachdem ich nun schon einige Zeit mit den Shellys lebe und schon so manches Kuriosum erleben durfte, habe ich nun eine Nuss, die ich nicht verstehe und ich vermute, dass der Shelly 2 eine Macke hat.
    Folgendes Szenario:
    Shelly 2 (aktuelle FW (20200309-104038/v1.6.0@43056d58) ) soll 2 Eltakos (gleiche Phase) ersetzen.
    S1 und S2 sind an die Treppenhaustaster angeschlossen, 01 und 02 an die zugehörigen Lampen.
    Also Verdratung wie hier: Shelly 2 Schemata fig.1
    Der Effekt ist folgender:
    Lampe 1 läßt sich wie gewünscht ein- und ausschalten, kein Problem.
    Lampe 2 läßt sich nur einschalten, geht dann nicht mehr aus.
    Ein- und Ausschalten über Webinterface funktioniert.
    Was mir auffällt ist, dass das Icon für den Schalter im Webinterface den Strich hellblau hat. Das ist sonst nirgendwo so, weder bei Kanal 1 noch bei den anderen Shelly 2 (größtenteils Rollladensteuerung).
    Habt ihr eine Idee? Hat das Ding einen Schuß?
    Liebe Grüße
    Eric
    Thematik hatten wir schon öfters,
    Testweise mal die Kanäle getauscht?
    Sinnvoll wäre es den vorhandenen Eltako noch als Koppelrelais zusätzlich zu verwenden, analog wie dieses Schema (hier Shelly1) es zeigt
    4529-tasterschaltung-eltako-png
  • Hi,
    kurze Rückmeldung. Nachdem ich einen zweiten Shelly 2 auprobiert habe und auch die Ein- und Ausgänge getauscht habe, hatte ich immer das gleiche Phänomen. Um nicht zu sagen Fehler.
    Ich habe dann - wie von Olsche vorgeschlagen - die Eltakos als Eingangsentkopplung davorgeschaltet. Nun funktionierts, wenn auch jetzt der Eingang 1 "aktiv" anzeigt. Was mit der Entkopplung noch widersinniger erscheint. Da ist definitiv nix mehr am Eingang...
    Naja, vielen Dank. Problem gelöst. :)
    LG
    Eric
